В/к JVC GR-FX12E видоискатель погас.
Юрий123
28/12/2005 12:44
Поискал в старых темах. Посему уверенно говорю:
Спрашиваю совершенно аналогичное тому, что спрашивалось в теме http://monitor.espec.ws/section2/topic58946.html. Там, к сожаленью, ответа нету.
Отличий мало... Например, камера другая... Но важное отличье - камеру не били, не роняли.
Она пишет, читает, но видоискатель черен; трубка его цела.
Может, кто подскажет,:
- как проверить его работоспособность (кстати, "оголить" трубку пока не смог - такой хитрой конструкции корпус оказался, окуляр как-то так прищелкнут, что боюсь сломать. В щелку пока только заглядываю),
- что на него подается - что проверять (или схему видоискателя где найти б)
- может, есть типичные поломки с таким симптомом (паче чаянья, какой-нить предохранитель))?
Заране благодарен.
Юрий123
10/01/2006 22:07
Уточняю инфу.
- на трубке написано: Miyota 2400-58A (master) china o y,
- пятиногий разъем к видоискателю идет.
oleg1818
13/01/2006 21:10
Возьми схему любой видеокамеры посмотри как устроен вивеоискатель в общем это монитор только маленький соответственно должно идти питание для строк питание для общей части синхроимпульсы и видеосигнал ну и общеземляной... сколько получилось?
Ещё что сказать?
LuZiFeR
14/01/2006 17:37
Да легко разбирается у этой камеры видеоискатель, нет там ничего хитрого.Основное что должно быть на разъеме это питание 5В и видеосигнал, но скорее всего неисправность в самом видеоискателе.Можно еще предположить обрыв кабеля.
