ВК Samsung SC-D353 (NTSC) продольные зеленые полосы | |
| Andy New 12/01/2006 10:54 |
Камера Samsung SC-D353 (NTSC) в режиме player при воспроизведении на экране пять зеленых горизонтальных полос между которыми просматривается изображение. Звук есть. Эффект с полосами везде, т.е на дисплее камеры, при подключении к телевизору.
Началось так. Камера новая. Была подключена к компьютеру по 1394. Первая кассета считалась полностью, после замены кассеты появились полосы. Подскажите с чего начинать? |
| YERT 12/01/2006 20:41 |
С квалифицированой чистки головки. |
| oleg1818 12/01/2006 21:21 |
Если сам до этого никогда это не делал, то отнести в мастерскую чистящими кассетами не пробуй попадёшь на бабло ![]() |
| Freddy 13/01/2006 09:22 |
Как говорит мой знакомый, Покупайте чистящие кассеты и будет мне допонительный заработок ![]() |
| GOSHA 13/01/2006 11:50 |
более 2 лет пользуюсь чистящей кассетой для MINIDV и никаких попадаловов. А как еще по другому? Чистка головы с полной разборкой камеры? Тогда за чистку головы нужно брать как за ремонт вк. По временным затратам приблизительно одинаково |
