ВК Panasonic NV-GS70 сама включается, кассетоприемник невызж | |||
| ElSerge 02/02/2006 14:56 |
Исходное состояние: кассета не установлена, питание не подключено, переключатель режимов работы в положении OFF!!! (выключено). При подключении питания (аккумулятор, блок питания) сразу же сама включается, через 2 секунды отображается стандартное окно видеосъемки со значком отсутствия кассеты, изображения нет, при этом непрерывно мигает светодиод-индикатор режима работы CAMERA (при нормальной работе он горит). При попытке вставить кассету, камера никак не реагирует на открывание крышки кассетоприемника. Не реагирует на переключатель режимов CAMERA / VCR / CARD PB, регулятор ZOOMа, на остальные органы управления реагирует. Мне показалось, что нижняя часть камеры нагревается более обычного (~ 45), но я могу ошибаться, пользовался ей мало. Стрессам вроде не подвергалась, так утверждает последний пользователь. Что это может быть? Сервисный центр пока не предлагать, может смогу сам, руки и голова есть, опыта работы с ВК нет. ) |
| LuZiFeR 02/02/2006 15:20 |
Такую камеру голыми руками, даже при содействии головы, не возьмешь,тем более без опыта. |
| VM 02/02/2006 16:19 |
Когда мигает светодиод, попробуй одновременно нажать кнопки FADE/STOP и REC START/PAUSE и подержать в нажатом состоянии более 3-х секунд. После этого, камера ругнется на что-нибудь на дисплее? |
| ElSerge 02/02/2006 16:22 |
Голыми и не собирался. ) Хочу вооружиться вашими советами.
2 VM. Сделал. Появилось сверху надпись "F03". Что за ошибка? Добавлено 02-02-2006 17:22 Вот что нашел: F03 - блокировка механизма выгрузки. Обнаружен сильногреющийся пластмассовый объект цилиндрической формы в правом нижнем углу ЛПМ. Насколько я понимаю, это операционный привод ЛПМ, пытающийся выгрузить кассету, а потому и греющийся. Это также объяснять повышение температуры нижней части корпуса камеры Т.е. причина №1 - заклинивание ЛПМ. Причина №2 - выход из строя драйвера (или как там сделано управление) этого двигателя. Второй вариант может быть более реален, т.к. разумно было бы при невозможности выгрузить кассету за определенное время отлючать двигатель, а камера грееется сколько стоит включенная. Прошу критики и поддержки... |
| VM 02/02/2006 17:41 |
Да, все правильно, насчет ошибки. А дальше ручками. Вот тебе, на всякий случай, ссылочка на мануал, только сильно не обольщайся, он тебе поможет разве что разобрать камеру, поскольку схемы основной платы там нет (типа нечего там ковыряться по мнению Панасоника) и нет схемы разборки механизма. Это идет отдельно. У меня нет. В общем снимай механизм и смотри. |
| ElSerge 02/02/2006 19:12 |
Низкий поклон VM, я уже утомился вслепую разбирать её. Похоже, что неисправность в ЛПМ. |
| ElSerge 03/02/2006 16:24 |
Отчет: Действительно, неисправность была в ЛПМ. На операционном колесе (извините за терминологию, могу ошибаться) находится штырь, который входит в паз на кассетоприемнике, и который перемещает этот самый кассетоприемник. Вот он то и выскочил из этого паза, попутно погнув кассетоприемник. Причина практически 100% неправильное принудительное закрывание кассетоприемника.
Огромное спасибо VM и отдельное LuZiFeR, после его слов я не мог не отремонтировать камеру. Просто одним местом чувствовал, что механика неисправна. Ведь пользователю для ломания доступна напрямую только она. ) |
| LuZiFeR 06/02/2006 11:30 |
Если дело только в деформации то тебе повезло, обычно что то ломается и без заказа детали у производителя ремонт просто невозможен. |
