ВК Panasonic NV-DS28EN: мнет(жует) пленку | |
| ViKat 09/02/2006 23:20 |
Примерно после 2-х, 3-х лет нечастого использования камеры проявился дефект: если пленка в конце кассеты и пытаешься перемотать ее на начало, возможно зажевывание (сминание пленки) - пленку стягивает к краю м/д прижимным роликом и валом и начинает "перекручивать" - мять. Не каждый раз, но частенько. При снятой крышке кассетоприемника пробовал поджимать ролик пальцем к валу чуть сильнее - помогает, но при съемке так делать неудобно
Чем лечить? |
| valera2 11/02/2006 13:57 |
регулировкой ЛПМ. |
| ViKat 11/02/2006 23:19 |
А может такое произойти в результате износа (подсыхания) резины прижимного ролика?
Еще варианты? |
| LuZiFeR 13/02/2006 12:05 |
Ролик менят надо. |
