Контрольная точка для снятия сигнала,SAMSUNG VP-D87i..
Dubovik
26/02/2006 13:29
В связи с отсутствием информации по данному аппарату.
Прошу специалистов по в.камерам указать ,хотя бы :
1)Ближайшую контрольную точку ( после видеоголовки) где можно проследить осцилографом наличие сигнала?
2)Или указать вывода микросхем на которых это можно проследить.
Диагноз:Механика в аппарате работает ,сервисные данные на дисплее отображаются,просмотр с флеш возможна.
Нет записи-воспроизведения и звука ( в том числе с раннее записанных кассет)
Питания все присутствуют.
При попытках записи -воспроизведения экран становится тёмным с наличием сервисных отображений (расход ленты,режим работы).
При записи снимаемая картинка в дисплее просматривается.
Проблема в отсутствии схемы.
GOSHA
27/02/2006 09:53
Dubovik, под батареей крышечка, закрывающая тестовый разъем. А для начала неплохо головку почистить
Dubovik
27/02/2006 13:35
GOSHA, спасибо! А распиновки разъёма,случайно нет? По напряжениям ,осцилограммам.
И какой там сигнал должен присутствовать,аналог или цифра?
GOSHA
27/02/2006 15:36
Dubovik, 3 пин RF сигнал, остальные тебе в принципе не нужны
