Камера SONY CCD-TRV418 проблема с записью
puhovick
03/03/2006 18:47
в LP режиме пишет нормально
в SP - через несколько секунд пишет с помехами и изображение пропадает
на чистую кассету также пишет нормально
поменяли барабан
что может быть?
схема бы не помешала
puhovick
07/03/2006 00:31
изначально в аппарате были помехи при воспроизведении
барабан был заменен с донора CCD-TRV230
(работает нормально, отсутствует корпус)
после замены возникли проблемы со стиранием на SP
на LP - все ОК
с платой донора голова нормально работает,
с 418 родная голова также стирает нормально c родной платой
однако если голову с донора поставить на 418, то через минуту начинаются помехи
цепь стирания проверили, перекидывали резисторы по усилению оконечного каскада стирания (56 и 39 ом соотв)
напряжение на стирающей голове одинаковое
поменяли CXA3265 и BH2222
ничего не изменилось
где искать косяк?
может через еепром можно вправить?
спец оборудования нету к сож
Gin2
24/03/2006 13:44
похоже что проц непонемает синхроинпулса . в епроме установки пишитса на конкретные головки ..
Cogur
24/03/2006 17:35
Какой синхроимпульс? ему уже на другом форуме обьяснили что головки на цифровые и аналоговые камеры разные!
Тему можно закрыть.
