Нет звука в SONY CCD-TRV218E | |||
| игорка 16/04/2006 10:09 |
В видеокамере SONY CCD_TRV218E пропал звук.А звук "затвора" , при включении , - присутствует на динамике .Изображение на A / V -есть,но звук там отсутствует .БВГ протёр -не помогло! Нужна инфа ![]() |
| scooters 17/04/2006 18:48 |
игорка, А ты настрой RF пачки звук считывается просто может не попадать |
| игорка 17/04/2006 19:34 |
scooters ,камера миниатюрна , VIDEO Hi 8 , и потенцов я не разгледел . И если есть "сервис-меню" , то как туда попасть ? Впервый раз с такой сталкиваюсь. |
| YERT 17/04/2006 19:37 |
Имелось в виду стойками порулить,больше ведь нечем. |
| Cogur 18/04/2006 11:34 |
Да что там проверять, если динамик работает(часто бывает неисправен), то подключи к телевизору в режиме камеры, проверь звук от микрофонов идет или нет, если нет звука меняй IC351 6-703-186-01 AN12984A-VB. |
