ВК Panasonic WV-F250E - поломка: кондеры?
photoman
19/04/2006 21:11
ВК Panasonic WV-F250E пару дней тому назад начала глючить: трудно было получить баланс белого.
Вчера на дисплее внутренний вольтметер показал 15В вместо 12-13В и пропало изображение. замешательство
Выключил, подождал и включил снова: все заработало.
Сегодня повторилось тоже самое но после повторного пуска она не врубилась (точнее сразу выключилась). мертвец
Проверил БП на 12В с другой камерой: он в норме - напруга 12В.
Открыл ВК и извлёк плату которую подозреваю: POWER/ALC ей как и камере 14 лет.
Схемы нету, собираюсь весь электролит перепаять.
Буду очень рад если сможете подсказать идею насчет неисправности. улыбка
photoman
08/09/2006 18:06
Поменял конденсаторы на карточке - есть прогресс! улыбка
Камера включается каждый день и работает нормально - напруга поднимается до 14В, но быстро падает до нормы: 12В.
Но если дать ей остыть она больше не врубается, а на следуйщий день опять всё повторяется. недовольство, огорчение
После замены кондеров проверил старые: маленкие в порядке, а большые вышли из строя.
Старые большие кондеры остались только в заднике (он отвечает за подачу напруги в камерную головку) ВК. Скоро я их тоже заменю.
Мой вопрос: по симптомам поведения ВК, велика ли вероятность, что дело иммено в конденсаторах?
Спасибо.
photoman
21/03/2007 09:48
Nakonetz pomenyal vse kondery, kamera rabotaet xorosho, temu mozno zakryt.
