Panasonic NV-GS11GC периодически не воспроизводит запись
jumper
17/05/2006 12:07
Камере 1,5 года. Клиент долго переносил её привоз, ссылаясь на то, что она то работает, то нет. Клиент чистил с помощью кассеты головку. При клиенте камера начала воспроизведение с 3-ей попытки (до этого был просто чёрный экран)и изображение было накрыто горизонтальными чёрными полосами, в промежутке между которыми видно изображение. Звука не было, счётчик тайм кода сбивался. Сейчас я проресетил камеру и сделал инициализацию через меню. Всё вроде работает. Во избежание бегатни клиента хотелось бы поинтерисоваться, откуда могла расти такая проблема и что ожидать от неё в будущем. По моему ощущению, видимо кинематика не полностью прижимала ленту к головке. Про износ- рановато говорить.
AIZ
17/05/2006 17:27
Вам необходимо обратиться в сервисный центр Панасоник в тот у кого есть авторизация по камерам мини-DV. Где по всей видимости заменят головку. Как обычно потребуется(или нет) спец оборудование для настройки параметра PG стоимостьтью 5000уе. Не имея опыта ремонта таких камер, ремонт неудастся и она погибнет! Инициализация тут не причём. А может клиенту пора касеты просто сменить? Повредить головку можно в первый же день касетой или загонять снимая по 3-7 свадеб за день например.
VIPik
17/11/2006 06:38
замешательство Та же тема, только с GS200. При непрерывной съемке более 30 минут на новую кассету была ненадолго нажата кнопка паузы, после чего запись была возобновлена. Сразу же появилась надпись о том, что головка якобы загрязнена, на экране камеры появились помехи. Несмотря на это запись не останавливалась и в таком режиме были дописаны последние 10 минут. После чего, после перемотки назад, при попытке просмотра отснятого материала на экране камеры, вместо нормального изображения появилось 7-8 широких горизонтальных полос поочередно из только-что отснятого материала и просто черных полос. И все это без звука. Думал, что камера просто перегрелась. Через час после этого - та же картина - черно-полосатый матрац. Решил - все, в ремонт! Попробовал записать видео на встроенную карточку, и - О чудо! после этой операции все стало нормально, как ни в чем не бывало. Просмотрел запись на кассете до конца - ни единой помарки.
И все же - что это было и чем это грозит? Ведь камера продолжает снимать (до этого отснял чуть более 17 часов видео)? замешательство
GOSHA
17/11/2006 12:51
VIPik, вместо записи на карточку, можно было помахать лапкой дохлого воробья справа налево. Результат был бы одинаковый. А прблема была в бестолковой голове(нежелании читать инструкции) и грязной бвг подшучивать, дразнить
ingenegr
17/11/2006 13:00
одна из голов подзагрязнилась возможно лента некачественная влага и тп
VIPik
17/11/2006 13:42
to GOSHA
Господа! Вы читать умеете или просто льете всякий флуд с "толковой" головы на здоровую?!!! злость
Еще раз повторяю: качество получившейся записи - отличное несмотря на появившиеся ВО ВРЕМЯ ЗАПИСИ на экране предупреждения и "помех". Запустить на просмотр после съемки не удавалось - черный экран, или полосатый матрац (3 черных широких!!! горизонтальный полосы чередующиеся с четырьмя широкими!!! горизонтальными полосами идеального изображения) и без звука.
Такое впечатление, что электроника самой камеры "крезонулась", и привести ее в чуство удалось таким вот танцем с бубном. Получил такой эффект именно кратковременной остановкой на паузу (палец сорвался). Выключение/включение , выем/вставка касстеты, съем/установка аккамулятора не помогали. Никакой чистки головок, ясное дело, не делалось. На кассету тоже нарекани нет - родной Панас, пишу уже 8-ю из блока, повторно не использую. Была бы лента г...о - посыпались бы квадраты или еще что-то в этом роде, так нет - никакого намека на дефект или срыв изображения.
Еще раз повторяю, что при всем при этом камера продолжает нормально работать, но сам факт неприятен. недовольство, огорчение
P.S. ламерам прошу не беспокоиться. бяка
ingenegr
17/11/2006 15:03
тогда предположу следующее: камера с безсвинцовой пайкой и у Вас оторвался headAMP это как один из вариантов была недавно подобная камерушка в ремонте с оторванным усилителем скорее оторваны выводы которые идут на БВГ
GOSHA
17/11/2006 17:05
VIPik, Не нужно путать с аудиокассетами, где при чистке на ткани остается слой грязи с головки. Здесь имхо достаточно небольшой пылинки, чтоб один кристалл перестал читать. Для восстановления работоспособности часто не нужна чистящая кассета, достаточно включить перемотку или ускоренный просмотр. Про родной панас поподробнее плиз, он что на проходной завода-изготовителя покупался? Кассет неизвестного качества сейчас навалом, несмотря на кричащие логотипы. ingenegr, имхо качество безвинцовой пайки не уступает обычной и твой случай скорее исключение, чем правило.
VIPik
17/11/2006 17:46
to GOSHA
Полностью согласен по поводу грязи. Так ведь погонял туда-сюда, записал фрагмент на чистое место, погладил кассету слева-направо и наоборот голливудская улыбка , крутил колесо режимов в тех же направлениях, а результат один - глушь как в танке!!! Решил что точно частично накрылась БВГ! И только после этого, как утешительный приз решил попробовать - ну хоть на карточку то она пишет!!!? браво! , опять получил рабочую камеру. Не люблю таких сюрпризов недовольство, огорчение .
Про кассеты - родные по лейблу! подмигивание . Брал два блока с камерой, 7 из них записал/просмотрел/смонтировал без проблем, нет причин для подозрений. Да и эта 8-я записалась БЕЗ ПРОБЛЕМ (по качеству видео)! А вот камера чуть до инфаркта не довела смех !
to ingenegr
Уже верю и во влагу (че говорить - ладонь то за 30 минут вспотела и камера под ладонью разогрелась не на шутку), и в едреную статику, и в электромагнитные помехи (в отдельно взятой точке в короткий промежуток времени), и в свои негативные флюиды смех . Еще больше верю в частичный обрыв БВГ (как-то камера на паузу встала не так как всегда, а как то тяжело). Но вот непонятно, если на самом деле обрыв, то какой то он "единично всплывший". Да и не должна была бы тогда камера "воскреснуть" так-же внезапно, как и "здохнуть". Хотя это ИМХО.
Поскольку пока все пашет тьфу-тьфу-тьфу, что посоветуете - ждать окончательного "приговора" в следующий раз (и очередного инфаркта голливудская улыбка ), или не дожидаясь - прямиком в сервис-центр, но гарантия уже кончилась. равнодушие . Просто не понятно, что ожидать в будущем?
ingenegr
18/11/2006 12:07
GOSHA, безсвинцовка уступает и очень сильно по качеству в инете достаточно об этом говорят. я же изложил то с чем встречался. случай очень похож на мой
VIPik, " Но вот непонятно, если на самом деле обрыв, то какой то он "единично всплывший". Да и не должна была бы тогда камера "воскреснуть" так-же внезапно, как и "здохнуть". Хотя это ИМХО" ---- время покажет у меня воскресла в разобранном состоянии и работала полдня после сборки. постукиванья по корпусу пальчиками камера не вынесла опять перестала воспроизводить.
VIPik
21/11/2006 01:13
Итак, на сегодняшний день ситуация следующая:
1) Что это все-таки былое такое, я так, пока, до конца и не понял равнодушие .
2) Почистил БВГ родной чистящей кассетой (для профилактики смех )
3) Через месяц очередной "утренник", отрапортуюсь о результатах подмигивание .
Всем спасибо за участие в обсуждении. браво!
