SONI CCD-TR401E плохое изображение | |||
| ytreskin 12/06/2006 13:51 |
SONI CCD-TR401E. В режиме "запись" изображение в видоискателе отличное, при воспроизведении - и в видоискателе и на выходе такое как будто неисправны ВГ. На другой камере эта касета воспр. нормально. Схемы нет -помогите!!! |
| Konstantin 13/06/2006 10:20 |
А может так и есть ? Или будем гадать ? Что вообще сделано для локализации неисправности, кроме перестановки кассет ??? |
| ytreskin 13/06/2006 10:56 |
Я так понимаю , что при записи и воспроизведении используются одни и те-же ВГ. Касету камера записывает отлично , а воспроизводит с помехой в виде горизонтальных коротких полосок, и еще накладывается помеха как будто усох эл-лит по питанию. |
| Konstantin 13/06/2006 11:58 |
ytreskin, ты ее вообще вскрывал ? Возможно и литы гнилые имеются. Инфы практически нет ! |
| GOSHA 13/06/2006 12:16 |
Konstantin, эта линейка пока не болеет электролитической блоезнью. А вот головы у них дохнут, как мухи осенью. На 99% проблема в голове. |
| ytreskin 14/06/2006 07:07 |
Да вскрывал я её , вскрывал . Да что толку. Визуально нет никаких признаков что литы текут , а без схемы я не такой крутой как Konstantin, извини конечно. |
| GOSHA 14/06/2006 10:02 |
ytreskin, голову искать нужно, а не схему |
| ytreskin 14/06/2006 14:33 |
А как она правильно обзывается? |
| RomanSergeevich 14/06/2006 16:17 |
Mechanism Former drum New drum
B200 DGH0F0AR A7048897A DGH0F0BR A7048953A B201 DGH0F1AR A7048899A DGH0F1BR A7048955A B700 DKH02AR A7048938A DKH02BR A7048957A Добавлено 14/06/2006 17:26 Mechanism ....... .Former drum............................ New drum B200 ...............DGH0F0AR ..A7048897A...... . DGH0F0BR ..A7048953A B201 ...............DGH0F1AR ..A7048899A ..... ..DGH0F1BR A7048955A B700............... DKH02AR . .A7048938A ....... DKH02BR ..A7048957A |
| GOSHA 15/06/2006 09:55 |
RomanSergeevich, не вводи в заблуждение, там обычная В механика и p/n головы A7048810A стоимость около $110 |
| ytreskin 16/06/2006 07:25 |
GOSHA. Объясни мне пожалуйста, если как ты говоришь всё дело в ВГ , то почему она касету записывает без всяких помех и с цветом, качество как на новой камере? |
| GOSHA 16/06/2006 10:54 |
ytreskin, режимы записи и воспроизведения разные. Учите матчасть и глупых вопросов не будет. А чтоб убедиться что это действительно голова берешь осцил и смотришь сигналы на конрольном разъеме. |
