Видеокамера JVC GR-DX75E не работает камера | |
| Матвей 01/08/2006 13:30 |
В режиме камера на дисплее некое "северное сияние". Это случаем не матрица таким странным образом умерла? |
| колёк 03/08/2006 11:08 |
скорее всего,а чтобы точно убедиться надо снять матрицу и через линзу посмотреть на выводы . Тогда всё станет ясно. |
| Матвей 03/08/2006 12:23 |
ОК. Будем пробовать, а то в моей практике матрица если и умирала, то полностью. Спасибо за консультацию! |
| levsha 05/08/2006 16:27 |
Матрица это! Только вопрос не в том, что там оторвалось, а где это достать... |
| Santei 05/08/2006 21:43 |
Да это однозначно неисправность самой матрицы.Именно так дохнут они на фотоаппаратах КОНИКА-МИНОЛТА. С одной лишь разницей,последнии производят их замену бесплатно в связи с тем что матрицы были бракованные. |
| levsha 06/08/2006 10:30 |
А можно в форум кинуть, или в личку, какие Коника-Минолта с матрицами дохлыми? Я имею в виду -какой модельный ряд? |
| Santei 07/08/2006 08:12 |
Вот бюллетень от фирмы.
Добавлено 07/08/2006 08:14 Сам несколько фотиков с этой неисправностью вернул хозяевам. |
