Видеокамера CANON XL1s
guro
22/10/2006 12:25
при выбросе кассеты оставляет петлю ленты (переодически) может день отснимать без проблем (кассеты пробовали менять разные - безрезультатно) при сьемке может заморгать ежект кассеты и всё кассета выходит а лента в остается в ЛПМ. И так на обоих камерах проработали по 1,5 года. БВГ - поменяны.
Может кто знает какой узел в кинематике отвечает за это?
Спасибо.
ingenegr
23/10/2006 13:25
знаю там есть такая перекидная шестерня прям под кассетой(к сожалению фотку не покажу) вот она и сработалась она от пассика вроде на подкасетники передает вращение вот её менять. если надо подробнее про эту неисправность причины и тп то в личку
GOSHA
23/10/2006 14:06
ingenegr, лучше поведай, где взять этот узел с магнитным фрикционом? А то клиенты есть, а запчастей нет
al_i
23/10/2006 14:28
Симптомы один в один, только камера другая- Canon MV30i. Появились после длительного простоя камеры. Странно, что там что-то могло сработаться, т.к. пробег протяжки небольшой. ingenegr, если уж без фото, то хотя бы подробнее о причинах. Можно в личку.
ingenegr
23/10/2006 16:28
в Мск есть контора типа окно ТВ или подобные звоните узнавайте.
al_i, когда покупалась камера? такой вот вопрос возможно просто смазка в данном узле загустела. конкретно по MV30i не скажу с ними не сталкивался если только там механика как в эксельке
Илеана
24/10/2006 06:37
Взяла камеру поснимать..а потом при включении горит CANON и всё..изображение не появляется!!! Что делать помогите!
GOSHA
24/10/2006 08:34
Илеана, копить денег и в ремонт нести недовольство, огорчение
al_i
24/10/2006 10:46
ingenegr, не знаю, такая же или нет, но шумная при переключении режимов до нельзя. Возможно действительно, смазка загустела, т.к. камере лет пять наверно. Какой смазкой лучше смазать, если это так?
ingenegr
24/10/2006 12:06
я при обслуживании пользовал графитную или фторопластовую. кстати кто из сервиса может скажете номер железки для заказа? фотку попробую всетаки сделать.
сделал браво!
Добавлено Октябрь 24 2006
GOSHA, кстати вроде фрикцион магнитный там не снашивается, а вот перекидулька стирается в буквальном смысле
GOSHA
24/10/2006 15:23
ingenegr, может ты и прав, но я грешил на фрикцион. Возможно магнит свойства теряет. Во всяком случае все равно негде деталюшки взять чтоб проверить подозрения.
guro
25/10/2006 05:21
Да скорее магнит теряет свойства, потому что шестерни в норме, у нас было на DSR300 - кассета в процессе записи стопарилась (камеры отработали 1 год), оказалось шестерня имела трещену (если очень внимательно присмотрется) и тоже было на другой DSR-ке, купили шестерни заменили, уже 3 год работают улыбка
а на XL1s еще в добавок вся смазка скаталась, затвердела, придется все прочистить и смазывать по новой, а что лучше использовать для смазки (камеры и зимой летом на улице работают)
ingenegr
25/10/2006 14:09
там не в магните дело! на переброс шестерни дается определенное время, а в процесе работы(выработки) шестерня начинает проворачиваться легче+износ гладких поверхностей(в XL1s их вообще в данном узле нет!)и получается что шестерня вместо того чтобы перекидываться просто стоит в одном положении и вращается иногда провернувшись всетаки доходит до зацепления и частично убирает петлю опятьже там петля ничем не отслеживается.
guro, разбери ЛПМ чтобы видеть этот узел и поэкспериментируй рукми проверни шкивок и все увидишь.
guro
26/10/2006 15:41
ingenegr
реально точно так и есть, после нескольких вращений недоходит и висит. потом цепляется, спасибо, отдал заказ на детальки, жду улыбка
ingenegr
30/10/2006 13:59
оппа panasonic DP-15 тоже mini DV полноразмерная камерушка таже неисправность+иногда ленту прямо на тонвал заматывает. тотже узел сработался
TuRu7
29/07/2008 09:59
Здрвствуйте парни, подсобите, не могу найти мануал на ХЛ1, объектив нужно разобрать, проблема в следующем: камера работает нормально, за исключением одного при включении все линзы становяться в исходное состояние, т.е. относительно трансфокационной линзы, она то и в начальном положении, фокусировка дергаясь не может поймать резкость, в видоискателе наблюдаю как происходит настройка, проходя максимум резкости линза обратно возвращается на исходку - размытое состояние, и весь процесс повторяеться снова, стоит чуть-чуть наехать, фокусировка нормализуеться, считаю что дело в двигителе фокусирующей линзы, точнее его шкиву,добраться с первого раза не смог, без мануала, сломать боясь,игрушка не детская, парни подскажите.....а-а?
m.ix
29/07/2008 10:27
TuRu7 писал:
найти мануал на ХЛ1
http://www.aac.ur.ru/img/cxema_292.jpg есть схема на 1016ХЛ1
