Проблема с матрицей Pentax E10 | |||||
bostonRX 29/12/2006 19:44 |
Проблема состоит вот в чем: вместо изображения на экране фиолетовый фон, который после выхода из меню не исчезает.
В чем может быть дело, и как отремонтировать? Может дело в прошике? |
sigma-t 30/12/2006 09:34 |
Четче опиши проблему , меню есть на экране?, происходит фотогрфирование ( по звуку), может не матрица а диафрагма? мало исходных данных, И если прошьешь как потом будешь выставлять значения автофокуса градиенты цвета баланс белого? и интересно чеем прошьешь? (Если найдешь проши ![]() |
bostonRX 30/12/2006 11:09 |
включаю, объектив при этом выходит как положено на экране появляется меню, по меню навигация в полном порядке...НО...экран постоянно фиолетового цвета и в режиме фото, он должен показывать то что снимаю, но этого нет, то есть на экране меню есть а картинки нет |
sigma-t 31/12/2006 14:10 |
Это может быть не только матрица но и дифрагма, (ламельки залипли и все )2 вероятнее, в любом случае без разборки не обоитись |
bostonRX 31/12/2006 15:10 |
после НГ надо что-то с ним делать, распишите свой совет по-подробней что там внутри с потрахами сделать надо, ато незнаю что такое ламельки |
m.ix 01/01/2007 16:29 |
Совет тебе один, неси в мастерскую. Иначе фот твой ремонту более не будет подлежать. ![]() Не надо думать, мой фот я купил и что хачу то и ворочу!!!!! Я лично разбирал фоты и не один, лучше я заплачу за ремонт, чем я его доломаю!!! Добавлено 01/01/2007 16:32 sigma-t, Видишь ламер спрашивае!(ламерские вопросы) лень ему бабки за ремонт отдать. Его фот пусть что хочет то и делает. |
bostonRX 01/01/2007 16:38 |
Я разбирал кпк и не мало (матрицы менял, отломанные порты восстанавливал sd-слоты ремонтировал и т.д.) Мастерской Нет в городе, вот и приходится самому лезть, и гарантии кстати тоже нет. |
m.ix 01/01/2007 16:57 |
Диафрагму через оптику хорошо видко, как она там двигается, при том что есть вывод инфы на экран. bostonRX, Что б этого не было прочти это http://monitor.espec.ws/section10/topic75556.html Более к тебе вопросов ни каких нету. И извиняюсь за написанное! ![]() ![]() ![]() |
sigma-t 01/01/2007 18:26 |
Сначала разбери ЦФК , отключи обьектив , и погоняй на улице , удостоверишься что с диафрагмой все нормально ( нужно подать напругу от 1.5-3в на диафрагму увидишь что диафрагма открывается и закрывается ) обычно ламельки (шторки в диафрагме имеют тенденцию залипать ) по разным причинам. Проверь и опиши что увидишь потом пойдем дальше . С НАСТУПИВШИМ И УДАЧИ ![]() |
m.ix 01/01/2007 18:39 |
Тут видно две шторки-диафрагмы, надо присмотрется.
впереди маленькая, позади большая. Да попробуё сделать увеличение выдержки на максимум а после поиграть диафрагмой. Может тогда отлипнет. |
bostonRX 01/01/2007 20:33 |
После Р.Х. отпишусь о проделанной работе.
Отдельная благодарность sigma-t, спасибо m.ix & sigma-t что ввели в курс дела. |
sigma-t 03/01/2007 09:36 |
m.ix 03/01/2007 09:48 |
Предложил как вариант. Что б можно пошевелить ими (ламельками) хоть как то без разборки. |
sigma-t 04/01/2007 14:05 |
На моей практике такое было 2 раза из 30 , хотя конечно может и помочь , если сразу заклинило, ладно разберется напишет ![]() |
bostonRX 10/01/2007 15:55 |
выдержка не помогла, разобрать пока не представляется возможным (отвертки не подобрал из набора).
такая же картина наблюдается, внешние открываются, после оптики открываюся внутренние и видно диафрагму |
sigma-t 10/01/2007 18:38 |
Я правильно понял , что диафрагма рабочая , тоесть ламельки диафрагмы после включенияи отрабатывания автофокусировки открыты?? |
m.ix 10/01/2007 19:06 |
Первые что видишь, это защитные шторки для оптики, а вот в нутри это как раз и есть диафрагма. |
bostonRX 10/01/2007 19:46 |
понял правильно, шторки надиафрагме функцианируют.
попробую завтра сделать фото диафрагмы. |
m.ix 10/01/2007 19:59 |
шторки-это одно
диафрагма-это другое. http://streamphoto.ru/users/mix10/71661/ тут хорошо видны различные диафрагмы их там несколько с различными отверсиями. Диафрагма как правило на нормальных хотах сотоит из 6-8 створочек и ра ботают по принципу глаза, чем ярче тем они делают отверстие уже. Да забыл, там тоже ещё есть маленькая шторочка, которая на определённое время открывает это окошко из диафрагмы. |
sigma-t 11/01/2007 00:21 |
заодно посмотри на матрицу под микроскопом, загляни в кристал точнее на проводки идущие от кристалла на подложку очень часто обрывы от мех повреждений из за крепления методом термо компресии. |
bostonRX 11/01/2007 17:51 |
можно ли снять оптику спереди, не разбирая полности, откручивается ли металический диск вокруг объектива?
на ц/к изменились снимки, то были фиолетовые, сейчас черный фон с белыми/красными полосами, о чем может говорить? |
m.ix 11/01/2007 18:33 |
Нет.Снимается корпус, разбираются потраха, и только оптика снимаетя, за которой и находится матрица. |
bostonRX 11/01/2007 19:20 |
вывентил болтики, не особо легко разъеденяется корпус, есть какие нибудь особенности по разборке?
не встречал такое тугое соеденение, может еще надо кнопку спуска отсоеденить и ролик выбора режимов. |
sigma-t 12/01/2007 01:00 |
Стоп, когда полосы появились? Полосы присутствуют везде(при работе с меню или только в кадре)? Помести кадры с фото и фотографию дисплея этого фотоаппарата когда он включен нужно 3 кадра
1 снимок который ты сделаешь этим ЦФК 2 снимок дисплея этого ЦФК в рабочем состоянии 3 снимок дисплея этой ЦФК в режиме меню Не торопись ковырять дальше ( может делаем лишнюю работу) |
bostonRX 12/01/2007 13:59 |
полосы появились ~30 часов назад, вроде после охлажцения камеры на улице.
в кадре постоянно мерцает изображение (переходит от белого к черному фону, рябят полосы), в меню и опциях тоже тонкие полосочки проскальзывают. в режиме веб камеры дисплей весь "играет"(то одно изображение то другое, мерцают полосы и т.д.) все фото в архиве |
sigma-t 12/01/2007 17:43 |
Грызут меня жуткие сомнения по поводу диафрагмы , включи ЦФК, когда раздвинет обьектив вынь АКБ и так с открытым обьективом разбирай,снимай обьктив откручивай задньь крышку обьектива, потом посмотри на просвет ты должен видеть изображение сквозь обьектив, посмотри матрицу под микроскопом на наличие обрывов контактных площадок , скорее это матрица , при диафрагме изо на дисплее цвет не меняет, и такими полосами не идет |
m.ix 12/01/2007 19:25 |
Оно так и есть, потому как сулужебная инфа идёт без проблем. |
bostonRX 12/01/2007 19:28 |
забыл ранее написать что наблюдается более резкое изменение цв фона и появление многочисленных полос на экране когда шатаю объектив |
sigma-t 13/01/2007 00:44 |
Смотри шлейф матрицы и плату матрицу и матрицу однозначно, описывай проблему точно потому что признаки неисправности могут отличаться незначительно а копать будем не в том направлении. 1 Шлейф матрицы 2 место паки матрицы 3 сама матрица точнее кристал точнее контакты кристала (их смотри под микроскопом и немного под углом бывают что отрываются вертикально и смотря сверху этого не видно) |
bostonRX 13/01/2007 22:26 |
все потраха наруже, каких либо повреждений матрицы не выявил. |
m.ix 13/01/2007 22:35 |
можно впаять новую. Когда будешь всё это собирать, как следует вычисти от пыли! оптическую часть. Иначе будут фотки такие как у меся сей час зрение, с каким то мусором ![]() |
bostonRX 13/01/2007 22:39 |
может стоит еще что-то проверить, объектив по-потрошить?
Добавлено 13/01/2007 22:41 спиртгодиться для чистки матрицы и объектива? |
m.ix 13/01/2007 22:44 |
В принципе да если конечно не съест осветляющую поверхность линз. |
bostonRX 13/01/2007 22:45 |
sigma-t 14/01/2007 12:51 |
изопропил не сьест, только где матрицу искать, и матрица ли ? Шлейф смотрел? |
bostonRX 14/01/2007 13:16 |
шлейфа нет |
sigma-t 14/01/2007 13:25 |
Матрица впаяна в плату? |
bostonRX 14/01/2007 13:37 |
да, впаяна
Добавлено 14/01/2007 14:11 фото может стоет сделать, платы? |
bostonRX 15/01/2007 11:26 |
не посоветуете больше не его сдлать?
в чем же проблема? не в прошивке? |
bostonRX 15/01/2007 13:57 |
собрал-разобрал 2 раза, все вернулось назад, экран фиолетовый/синий, без полос. |
sigma-t 15/01/2007 14:19 |
Прошивка точно не причем, нужно сделать сложную операцию , собери ЦФК на стенде то есть потроха обьектив но без корпуса задача запустить аппарат с свободным доступом к матрице , потом при включеном аппарате попробовать пошатать матрицу надо определиться в чем дело ( ты писал что при шатании обьектива шли полосы) если при шатании матрицы полосы будут значит пропаивай матрицу или смотри кристалл если нет то будем думать дальше
ОПЕРАЦИЯ ОЧЕНЬ ОПАСНА ДЛЯ АППАРАТА И ДЛЯ ТЕБЯ ( ПОМНИ ПРО 300В НА КОНДЕРЕ) ПОЭТОМУ ДУМАЙ САМ но другова решения для дистаниционого решения я не вижу (есть второй вариант на ноги матрицы симулировать хотя бы несущий сигнал но как это реально исполнить пока не скажу по тому что ХЗ) если вообще такая возможность не знаю может кто еще что подскажет вариант третий махнуть матрицу с донора но я так понимаю донора нет??? |
bostonRX 15/01/2007 14:27 |
полосы шли при вкл режиме ч/б фото и наблюдались искажения при шатании объектива, а при цв. фото экран синего цвета и ни каких полос. все же ваше мнение - матрица?
если она то я больше не чего сним делать не стану, продавать буду. Добавлено 15/01/2007 14:43 есть еще один глюк): при спуске затвора не проискодит нечего (при каждом 2-ом вкл.), чаще наблюдается в цв.фото, реже в ч/б, при этом издается короткий звук похожий на шум когда выезжает оптика, длится 1сек., затем тухнет экран и все можно только выкл. эти проблемы не связаны между собой? Добавлено 15/01/2007 14:48 если отбросить матрицу, то есть еще идеи? |
sigma-t 15/01/2007 15:57 |
Вероятность матрицы при полученых данных процентов 75-85, что бы определиться точно оптимально махнуть с донора, остальные способы опасны полной потерей аппарата. Решение принимай сам , просто вопрос и за дорого ли продашь в таком состоянии? |
bostonRX 15/01/2007 16:00 |
за 1500р. |
sigma-t 15/01/2007 18:50 |
Не густо, тогда закрывай тему, если будут мысли напишу в личку |
bostonRX 17/01/2007 14:32 |
sigma-t, был прав на счет контактов кристала, живы еденицы. с этим уже не чего ведь не поделать? только новая/донорская? |
sigma-t 18/01/2007 16:27 |
Спайвай матрицу (проще откусить касачками по ножкам только острыми и прочитай название матрицы в 75% ЦФК стоит SONY У ЭТОЙ МОДЕЛИ ХЗ но подскажу есть списки матриц среди ЦФК, ты откуда (в смысле город) ![]() |
bostonRX 18/01/2007 20:36 |
г. Бугульма, Татарстан. Спаять сам врятли смогу, слишком тонкая работа для меня тем более нет опыта пайки матриц), поищу в городе мастера или контору в которой по лучше меня поять умеют ![]() Добавлено 18/01/2007 20:44 матрица от Сони уверен на 90%, где-то на форумах обсуждали, но не смотрел что у меня написано. Добавлено 18/01/2007 21:04 как спец., вы во сколько бы оценили эту работу? |
sigma-t 18/01/2007 21:05 |
Посмотри точно название матрицы может скажу где взять можно
Добавлено 18/01/2007 22:06 Не спаивай а просто откуси ножки острыми кусачками только аккуратно и по одной а то поломаешь корпус микрухи Добавлено 18/01/2007 22:09 у нас замена матрицы от 1200р до 5000 если с выставлением всех параметров( это для профессиональных ФК) обычно от 1500 до 2500 + стоимость матрицы |
bostonRX 18/01/2007 21:09 |
это точно сони, в пентакс клубе обсуждали тему матриц, там и всплыли названия, производители.
для точности только завтра смогу проверить. |
sigma-t 18/01/2007 21:11 |
оки |
bostonRX 21/01/2007 14:38 |
ни один народный умелец не взялся поять(
sigma-t, где новую взять не подскажешь? |
sigma-t 21/01/2007 17:15 |
Название микрухи? прочитал?, у меня в списке пентакса нет , прочитай название микрухи что СОНИ я и так знаю или пересылай сделаю |
bostonRX 21/01/2007 17:58 |
давай в личку цену как на саму матрицу+работа, так и на востановление моей. |
sigma-t 21/01/2007 21:45 |
отправил |
