в/к JVC GR-FX15 ошибка E06
Snake's
14/03/2007 15:21
При воспроизведении кассеты через 1 мин. высвечивает ошибку E06, а при перемотки через 30 сек..Механнику подкидывал, всё осталось также, Драйвер менял, без результатов. Подскажите спецы что с ней делать и что посмотреть?
Упырюга
15/03/2007 05:42
Ну выдает она CAPSTAN FG input отсутствует. Если меняли механику и драйвер, то для начала рекомендую просто помыть (растворителем) резисторные сборки и СPU , часто бывало, что при попадании влаги камера вела себя некорректно. А СAP FG смотрели? И разъем Capstan не мешало-бы проверить. Удачи!
Snake's
15/03/2007 07:25
А по подробней про СAP FG, что то я не понял что это?
Упырюга
15/03/2007 08:48
Датчик частоты вращения на капстане. Насколько я помню с холла идет на драйвер, далее,по-моему, с 25 ноги драйвера на контроллер.Там должна быть контрольная точка. Мытье не помогает?
Snake's
15/03/2007 09:40
Мытьё не помогло, сигналы с 25 ноги смотрел, они были, Заметил что драйвер греится, подкинул обратно его и всё сдохло полностью, драйвер кипит и ошибка Е01. Драйвера температур боятся?
Добавлено 15/03/2007 10:49
Глюк на старой механники был.Вернулся туда с чего начинал.Драйвер греится и ошибка.
Добавлено 15/03/2007 10:51
Драйвер нагревается что аж рука не держит. Синалы есть. Питание стоит. Будут ещю идеи?
Упырюга
15/03/2007 10:15
А что со старой механикой?
Snake's
15/03/2007 10:33
Сбита, выстовлять надо, потом её добью, Сейчас хочю сделать электроннику.
Упырюга
15/03/2007 11:07
Как я понял драйвер кипит, но аппарат упорно работает 1 мин. выдавая нормальную картинку, нормально управляя Drum,Capstan, и потом E06?
Snake's
16/03/2007 09:38
Ага, так оно и есть, тоесть было, вчера пока мерил на проце щюп соскочил и чтото замкнул, Сдох один фьюз и ещё чтото, сейчас Е01 и всё. Писец полный, одно разочарование. Откинул пока в долгую яму. Такчто тема закрыта , всем спосибо за внимание!!!
