Камеры SONY - плохая подмотка - как побороть - ?
MICHAIL
18/07/2003 11:24
Линейка камер этого автора страдает одной и той же болячкой - со временем снашивается фетр во фрикционе правого узла и подмотка становится никакой.
Это камеры CCD - TR 400/420/440/450 и думаю,что не только перечисленные,но и есть ещё.
Кто-нить сталкивался с таким и как боролся ? шок
AALEGYR
19/07/2003 17:13
Работая в московском авторизованном сервис центре SONY, и занимаясь 4 года ремонтом только видеокамер указанной фирмы, я не стану заявлять, что указанные Вами видеокамеры имеют проблемы с износом фетра во фрикционе правого узла.
Скорее всего, проблема с подмоткой вызвана другими причинами, а износ фетра является следствием вмешательства человека.
MICHAIL
19/07/2003 18:44
Нисколько не принижая заслуг ALEGYR , всё же повторю вопрос. Пусть не износ фетра. А что ?
Конкретно имею 440-ю, в неё никто не залезал - люди не те. Подмотка КРАЙНЕ слабая. Разборка узла и вытягивание пружины в нём помогли. Но это что - единственный способ ?
AALEGYR
19/07/2003 19:49
Чтобы ответить на Ваши вопросы;
1 - давайте определимся в терминалогии, что Вы называете фрикцион правого узла?
Для однозначности предлогаю оперировать понятиями подающий и приемный подкассетники.
2 - опишите подробнее как проявляется дефект, на каких режимах, перемонтка вперед или назад, ускоренное воспроизведение вперед или назад или при нормальном режиме, а также на каком участке ленты начало-середина- конец. Вобщем, чем точнее опишите, тем бельше будет вероятность решить Вашу проблему.
P.S. Чем закончилась Ваша проблема с 440-й, которая в положении выключателя ВЫКЛ пыталась включаться-выключаться.?
MICHAIL
19/07/2003 20:12
Подматывающий узел.
Одна и та же кассета на Самсунге воспроизведение нормальное , на Сони подмотка рывками и с остановками .Ну и стоп происходит. Выйти из этого можно только снятием питания.
В кассете - которая плохо подматывалась - ослабил металлический прижим в виде лепестка, после этого Соня перестала ругаться. Но это не единственная ТАКАЯ кассета, их около трети из общего количества как у меня, так и у хозяина камеры.
Эффект проявляется на режимах воспроизведения и перемотки вправо.
Описывать фрикцион ,то есть устройство подматывающего узла, думаю,не надо.
Вообще,такой дефект был устранен не на единственной ЭТОЙ Соне, и меня интересовала также и статистика по ЭТОЙ неисправности .
Это вот та самая Соня,которая делала - то потухнет - то погаснет.
DD80 её был засунут на часик в изопропил , потом зубной щеткой, сполоснут и под фен.
Более ни одного выпендрёжа с электроникой не было.
Осталась только механика в части подмотки.
Anonymous
19/07/2003 21:51
MICHAIL,
Перемотка вправо это перемотка на начало ленты или на конец?
Подматывающий узел это узел на который при воспроизведении наматывается лента или с которого сматывается лента?
Скорее всего ваша проблема вызвана деформацией кассетоприемника. Он неправильно кладет кассету не полкассетники, а из-за этого сцепление фрикциона не устойчивое. Проверить это можно нажатием на кассету в момент останова вращения подкассетника.
Cтатистика по ЭТОЙ неисправности говорит о том, что причиной возникновения подобного дефекта является не износ фетра, а изъятие кассеты клиентом или механические воздействия на камеру (падение, удар, нажим на кассетоприемник при загрузки кассеты)
По поводу первого дефекта этой камеры можно сказать, что причиной его являлся один из микриков (клювиков) установленных на плате DD80, Спирт его прочистил и камера ожила. Поздравляю с первой победой над зтой камерой!
AALEGYR
19/07/2003 21:53
Просто забыл подписаться в сообщении написанном выше.
Rottor
19/07/2003 22:48
ALEGYR,
Мутноватое какое то объяснение. больше внимания терминологии чем процесу ремонта и устранения проблемы.
Но тем не мение не ясно почему вдруг "сцепление фрикциона не устойчивое."
Как я понимаю фрикцион осуществляет только фрикции. И назывется это кажется центральная муфта? А дозированное механическое усилие на подкасетник подматывающий, приемный, правый - передается посредством трения осуществляемого подпружиненым узлом сцепления. От качества работы которого и зависит усилие прилагаемое к ленте. Если речь идет о заклиннивании, то это сомнительно с учетом конструкции кассетоприемника, приемного вала подкасетника и втулки бобины самой кассеты. Или я в заблуждении.
MICHAIL
19/07/2003 23:05
Смотрим на камеру,как на видик. Приёмный узел и получается правым.Нажатием,перекосом - возможным в данной ситуации - делалось, ничего не помогло до разборки узла. Не думаю,что придётся вынимать его из камеры, разбирать и фотографировать, чтобы наступила ясность.Уж заклинить там вообще нечему.............
Вообще,в своей жизни камера не падала. Что касается усилий при вставлении кассеты в прошлой её жизни - ничего сказать не могу,не знаю.
AALEGYR
20/07/2003 01:12
Rottor,
На фразу, о мутноватом объяснении и большом внимании к терминологии, а не к процессу ремонта и устранению проблемы, могу ответить;
1) Это не прихоть, а необходимость, чтобы правильно понимать друг друга. И не возникало проблем, которая уже возникла. MICHAIL cмотрит на камеру как на видик, то есть со стороны загрузки кассеты, а я смотрю на камеру как на видеокамеру, то есть со стороны видеоголовки. Поэтому и получается то, что у меня справа, у него слева. А если оперировать понятием приемный и подающий узлы, то таких ситуаций не возникает, и все правильно понимают, о чем идет речь.
2) Объяснений я еще не давал, а высказывал только предположение о причине дефекта, исходя из того, как я понял его описание.
3) Ремонтировать по интернету, это всеровно, что оперировать по телефону.
MICHAIL, я не понял какой узел Вы хотите разбирать и фотографировать. Если Вы говорите о кассетоприемнике, то чтобы определить его деформацию нужен опыт, визуально, в большинстве случает деформация не отличима от исправного кассетоприемника. Качество кассетоприемника можно оценить только по повышенному люфту его конструкции, и как он ложится на ЛПМ, Еще возможной причиной Вашего дефекта может являться наклон оси на которой расположен подкассетник, ну и сам подкассетник тоже.
Из своей практики скажу, что последнее бывает крайне редко, да и то только потому, что с подкассетником хорошо поработали. Конструкция подкассетника надежна и снизить надежность подвластно только человеку.
АЛЕКСАНДР
MICHAIL
20/07/2003 01:24
Весьма постепенно проясняется,на что надо ещё бы посмотреть. Камера пока у меня, буду её юзать, в процессе,надеюсь, выползет бяка. улыбка
AALEGYR
20/07/2003 14:41
MICHAIL,
Желаю успехов!
АЛЕКСАНДР
GOSHA
24/07/2003 15:08
MICHAIL, Посмотри наклеено ли на приемном подкатушечнике пластиковое прозрачное колцо. Sony лет несколько назад выпускало на эту тему сервисный бюллетень. В зависимости от модификации подкатушечника клеилось от одного до трех колец с целью чтоб барабан с лентой не терся об корпус кассеты. У меня раньше специально для этого отобрана кассета была на которой дефект проявлялся более явно.
MICHAIL
24/07/2003 15:59
Нету там его. Куда его надобно приклеить и из чего его можны вырезать ?
GOSHA
24/07/2003 16:28
Толщина 15мкм диаметр внешний 18мм, внутренний 10мм. В оргинале оно на липучке клеится Eсли искать в АСЦ то номер 397283801 стоит около $3, клеится сверху на подмоточный узел. Надеюсь что нибудь сам придумаешь.
MICHAIL
24/07/2003 17:36
Прошу прощения,придя домой посмотрел в камеру - ЕСТЬ там кольцо.Оно вот так как на картинке - то есть там , куда стрелка указывает ?
GOSHA
24/07/2003 17:43
Да оно самое.
Anonymous
26/12/2003 08:55
Согласен с Михаилом,дефект типовой,как лечить,-по разному,но 100% нет варианта.
Anonymous
19/11/2004 18:30
Помогите пожалуйста а конце кассеты буквально на последних минутах изображение начинает "скакать"недовольство, огорчение((
Это из-за подмотки??? На всех кассетах на последних минутахнедовольство, огорчение
Обидно у меня Sony EV-S880E видеомагнитофон
На камере Sony FX270E вставлял кассеты - все окнедовольство, огорчение
GOSHA
19/11/2004 19:11
Георгий видик, а чем помочь? Деньгами? голливудская улыбка
Anonymous
20/11/2004 10:25
Не знаю было такое у кого нибудьулыбка)???
