Sony CCD TR-718E шумы на изображении | |||
| tihon 23/04/2007 21:56 |
Sony CCD TR-718E равномерные шумы на изображении(штрихи по всему экрану и камеры и телевизора).Головки чистил,импульсы комутации головок есть,после усилителя зап/воспр пакет с одной головы меньше и немного зашумлён по краям сверху и снизу(правда видал и хуже пакеты а показывал).Вообщем осцилограф мало чем помог.Дальше на видео уже нормальная осцилограмма.Может у кого что то было подобное.Накладно заменой пробовать БВГ и видеопроцессор. |
| vovan sl 23/04/2007 22:40 |
Тоже похожий дефект с NV-VZ14при воспроизведении зашумлено изображение.При этом отснятая кассета на другой камере норма.Пока читаю форум,ниче не нашел--с чего начать??? |
| tihon 23/04/2007 23:08 |
Я записал кусок и не могу найти другую камеру под восьмёрку.В твоём случае это не голова.Смотри от бвг до видеопроцессора,дальше до выхода сигналы записи и воспроизведения идут по одному каналу. |
| савин 24/04/2007 11:24 |
"При этом отснятая кассета на другой камере норма"
В моей практике всегда в подобном случае оказывалась виновата "голова" . Без вариантов! |
| tihon 24/04/2007 21:03 |
Да наверго все таки бвг.Запись и воспроизведение на головках это все таки разное |
| teddy 25/04/2007 14:24 |
У меня такая же проблема с Sony CCD-TR718. Но я не пробывал свои кассеты "сунуть" в другую камеру.
Кто готов посотрудничатьв плане "попробуем тут, попробуем теперь тут"? Т.е. на разных камерах. |
| Упырюга 25/04/2007 15:16 |
Да чего там пробовать. Дохнут у них БВГ, дохнут... |
| teddy 25/04/2007 18:00 |
Спасибо. |
| Упырюга 26/04/2007 04:59 |
Все правильно, ведь стоимость БВГ в " Сони " около 77usd..Плюс накрутка АСЦ на запчасть, процентов двадцать, плюс работа. А камера уже старенькая. Унас в провинции это стоило бы ок.3500р ( работа+детали), в Москве не знаю. |
| GOSHA 28/04/2007 15:32 |
vovan sl, не надо путать мух и котлеты если у автора топика проблема 100% с барабаном, то у тебя другой случай. Набери в поиске 3 "магические" буквы ( я имел ввиду JCY) и будет тебе размышлений на всю ночь ![]() |
