Видеокамера Samsung VP D102Di | |
| Прапор1 03/06/2007 11:07 |
Нет напряжения. При визуальном осмотре заметил пробита микросхема на которой написано FEA .На ней нет цифр.Чем её можно поменять, если конечно можно. |
| GOSHA 04/06/2007 16:46 |
Прапор1, такой же. А купить только в АСЦ, если конечно уговорить сможешь Но на 99,9% на этом эпопея с ремонтом не закончиться. |
| Marko2007 17/06/2007 14:12 |
У меня другой номер,Samsung VP-D19,а дефект одинаковый,может что- то подскажешь? ![]() |
| Прапор1 19/06/2007 12:47 |
Так не могу надо разбирать, чтобы посмотерееь или по схеме если есть. |
