PANASONIC NV-GX7EN иногда - "CARD LOCKED" | |
| Gridlik 27/06/2007 17:52 |
Цифровая видеокамера PANASONIC NV-GX7EN в эксплуатации 3 года. Последнее время пользуюсь SD картой, т.к. часто фотографирую. Вывод фоток с камеры на комп делаю через кардридер для получения лучшей резкости и редактировать фотки на компе быстрее получается.
Поэтому часто вынимаю и вставляю в камеру SD карту. Разъем DV не использую, т.к. качество фоток хуже через шнурок IEEE1394. Последние полгода стал замечать непериодические дефекты: 1--- при попытке фотографирования на дисплее высвечивается "CARD LOCKED", вставлял другую SD карту - дефект не уходит. Невозможно записать в MPEG-4 и аудио на SD карту, так же высвечивается "CARD LOCKED". При этом считывание старой записи с SD карты идет нормально. Если пожужжать лентотягой: вставить/вынуть кассету, помотать ленту, то дефект "CARD LOCKED" уходит. Было пару раз еще аномальные явления: 2---При включении камеры появилось сообщение на дисплее: сделать "RESET". Ресет я делать не стал, а выключил и включил камеру, она заработала нормально. 3---Было пару раз - что при установке лента заправляется как положено, и сразу бац - самопроизвольный EJECT. Все эти дефекты появлялись после длительного отстоя, с ночи. Потом, в течение дня, если камера удачно запустилась, то работает нормально. Пока ленту не жует, подматвает нормально при EJECT, PLAY и перемотках. Программник загрязнился? Или другая причина? P.S. Может шлейф дисплея сразу подогнуть как похитрее или сразу его поменять, пока не сломался? |
