SONY DCR-TRV19E. При включении режима "камера" чер
Сергей Часов
30/09/2007 16:48
Сначала при дополнительном надавливании на кнопку переключателя режим "камера" все таки включался. При следующем включении всё повторялось, появлялся черный экран, при записи записывался только звук. Но при надавливании на кнопку переключателя и нажиме её пальцем в разные стороны режим снова втыкался и изображение появлялось. Сейчас "дави, не дави" все равно не фурычит. Если проблема в переключателе, то подскажите как его разобрать и отремонтировать. Или кнопка тут не причем? Режим проигрывания работает без проблем.
Tatarin
30/09/2007 17:38
Если ниразу не приходилось вскрывать такие вещи, обзаведись специнструментом. Осторожненько, не наломай "дров"....
Сергей Часов
30/09/2007 18:16
Дров не наломал, но выкрутив добрую половину винтиков, смог снять только ремешок и то только с одной стороны.
Такое впечатление, что пока не открутишь главный последний винт, ни одна деталь корпуса не снимется. А что подразумевается под словом "специнструмент", - мелкая крестообразная отвертка?
SERLIT
01/10/2007 10:01
В этих моделях при таком дефекте обычно меняют матрицу.
Неспециалисту это сделать нереально, да и матрицы в магазинах и на рынках не продаются.
Эта модель камеры разбирается вообще-то с другой стороны,ремешок откручивать не надо.
После замены неплохо бы провести настройку фокуса(хотя многие на это забивают),а спецоборудования у тебя нет.
То ,что ты надавливаешь на корпус камеры и изображение появляется-совпадение,связанное с плохим контактом в
узле матрицы или, что реже ,но возможно, в разъеме от платки матрицы к main board.
Так что переключатель режимов курочить не надо,а то придется менять и его.
В Питере я бы тебе помог.
Сергей Часов
08/10/2007 21:04
Спасибо за разъяснения. Иду сдаваться. Последний вопрос: Сколько стоит эта матрица? Как новая камера?
SERLIT
09/10/2007 09:10
Деталь поставляется примерно за 20$. Остальное зависит от политики сервисцентра.
Serg*
09/10/2007 09:42
У тебя на внутренней стороне бокового корпуса выбит год,число,месяц выпуска.
