Видеокамера JVC GR-D290E. Дефект изображения. | |
| Пул 09/11/2007 10:33 |
При воспроизведении записи на дисплее вертикальная полоска (иногда наклонена под углом) из крупных пикселей плавает из стороны в сторону. Бывает изображение исчезает совсем на несколько секунд или весь экран заполняется крупными, мерцающими пикселями воспроизводимого изображения. Грешил на голову, вытащил лентотяг, продул ,почистил - тоже самое. Подскажите с чем это может быть связано и как устранить причину? |
| ingenegr 10/11/2007 11:50 |
чистящая кассета помогает? свои записи воспроизводит как? |
| Пул 12/11/2007 11:34 |
Чистящая кассета не помогает, звук, кстати тоже воспроизводится обрывками. Свои записи воспроизводит к одной вертикальной, плавающей полосой, другие кассеты - экран полностьюзаполняется крупными пикселями изображения. |
| GOSHA 12/11/2007 15:49 |
Пул, если барабан с деки снимал то на 90% придется механику настраивать. |
| Пул 12/11/2007 18:48 |
Головку снимал, потом опять поставил, эффект тот же, один в один. С чего нужно начинать настройку механики? |
| Пул 15/11/2007 14:02 |
Ставил другую голову, регулировал стойки в режиме воспроизведения, направляющие ленту. Эффект тотже! Чувствую проблема в электронике, поскольку кое-где на плате была не значительная коррозия. |
| ingenegr 15/11/2007 18:52 |
тогда надо сначала юстировать механику, потом разбираться с платой, а вообще электроника обычно не дает такой эффект......... |
