Одинаковая неисправность на SONY CCD TR718E и SONY TRV 59E | |
| санчес 04/12/2007 06:26 |
Неисправность одинаковая при воспроизведении ; снежит; вроде как забита голова но пишет отлично может кто сталкивался? |
| SERLIT 04/12/2007 13:51 |
Сталкивался много раз, помогает только замена головы (899А).
Точной причины не знаю,но такое часто бывает после чистящей кассеты или кассеты TDK. Кристаллы под микроскопом не смотрел,хотя интересно было бы взглянуть. |
| санчес 05/12/2007 05:47 |
SERLIT,голову менял
ДОБАВЛЕНО 05/12/2007 06:49 голову поменял в первую очередь не помогло |
| SERLIT 05/12/2007 10:44 |
Надо ставить новую или заведомо рабочую.Менять местами бессмысленно.
Я с таким сталкивался раз 50.Всегда виновата была голова и ни разу предусилитель или настройки EEPROM. Видимо при записи сигнал гораздо сильнее и прописывается без проблем. Интересно ,что неисправность наступает резко,вчера еще все работало ,а после плохой кассеты началось. При воспроизведении картинки за белыми яркими фрагментами-характерные тянучки,светлые гориз. полосы. Дефект встречался в моделях 2000-2001 года CCD-TR..7E, CCD-TR..8E. TRV59E относится к этому же модельному ряду. Вообще там в мозгах есть счетчик времени наработки БВГ ,можно взглянуть и понять что это скорее всего износ БВГ. |
