Нужна схема принципиальная неа в/камеру Panasonic NV-GS 33 | |
| k2007 15/12/2007 13:38 |
Нужна схема принципиальная неа в/камеру Panasonic NV-GS 33. Подскажите, пожалуйста, где можно взять |
| lans26 19/12/2007 23:18 |
На цифровые камеры Panasonic в сервисных инструкциях принципиальные схемы на main pcb не предоставляются.Только блок схемы. Возможно они есть в центре восстоновления плат. А если поточнее описать проблему. В каких режимах нет цвета. В rec. или play? Как с чужими кассетами.? |
| k2007 20/12/2007 02:37 |
Здравствуйте, нет цвета в режиме просмотра. Вернее есть, но все в черно-белом изображении |
| lans26 20/12/2007 22:54 |
Здравствуйте! Очень скудная информация.Как скажем проходит сигнал в режиме записи и воспроизведения на телевизор? Если все также ч.б. то скорее всего нужно менять Main PCB, а это нуно делать в АСЦ.После замены возможно придется ее программировать. А tatsujin у Вас нет. |
