помогите с ремонтом Sony TRV-240E | |||
| ssf 27/12/2007 13:49 |
Проблемы с кассетоприёмником.
Кассету принимает, но выдаёт ошибку: "С:31:30 проблема с FG- сигналом при старте капстан-мотора ". При открытии кассетоприёмника зачем-то стала секунд десять крутиться подмотка. Чтобы отдала кассету, приходится помучаться. Просьба сориентировать с ценой ремонта в Москве и, желательно, с местом ремонта. В принципе могу и сам попробовать отремонтировать, руки растут из правильного места, но видеокамеры ни разу сам не ремонтировал. Как я понимаю, проблемы с каким-то датчиком оборотов? Стоит ли пробовать? |
| SERLIT 27/12/2007 15:00 |
Если все делать аккуратно,все получится и шлейфы тонкие не повредишь.
Похоже, скорость капстана более-менее нормальная и сам датчик не поврежден. Проблема с контактом в районе шлейфа с капстана,окисление разъема. Про борьбу с этим в форуме написано достаточно. |
| Serg* 27/12/2007 21:18 |
Попробуй подоги ланели в разьеме на который приходит шлейф с датчиков и командника. |
| ssf 27/12/2007 23:49 |
Спасибо за подсказки. Скачал сервис-мануал, попробую разобрать и посмотреть. |
| ssf 29/12/2007 22:51 |
подгибка контактов в разъёме ничего не дала. |
| Serg* 30/12/2007 11:49 |
Подмот с нормальной скоростью или в разносе? |
| ssf 30/12/2007 11:54 |
Насчёт скорости не уверен, а то, что он не по делу крутится, это точно. Вообще, в камере песочек морской присутствует, особенно много его как раз в районе капстана на липкой ленте, походу датчик скорости капстана поцарапан... |
| Serg* 30/12/2007 13:22 |
Если на датчике частоты вращения капстана пропил,он и есть и должен тогда он вращатся с большей скоростью,как при перемотке. |
| Siruy 09/03/2008 21:06 |
Дай пожайлуста ссылку на сервис-мануал по Sony TRV-240E |
| SERLIT 10/03/2008 13:02 |
Если датчик поцарапан,капстан надо менять.И сервис-мануал тут не поможет.Меняй движок,датчик отдельно все равно не найдешь. |
| Serg* 12/03/2008 15:50 |
SERLIT, Я тебе отправил всю схему на |
