В/К JVC GR-DF470E пишет (крышка объектива) | |
| Alex_shah 09/01/2008 06:04 |
Симптомы такие, при включении пишет (крышка объектива).Прошерстил весь поисковик (если что не заметил, то прошу прощения) но так и не понял в чём причина в данной камере. Матрица или линзоблок? Я заглянул снаружи в линзу матрица открыта, но в одном посте прочитал, что при вкл. и выкл. матрица должна соответственно откр. и закр. А у меня она постоянно открыта.
И второй момент, если в рабочем режиме матрица открыта, то хоть какое-то изображение должно быть? Или я ошибаюсь? Хотел спросить ещё про акцию JVC о замене матриц, было написано что акция длится до 31.12.2007г. её случайно не продлили? |
| lans26 09/01/2008 22:07 |
Ну вы же пользватель интернета ? Зайдите на сайт JVC . Вся информация открыта, она не засекречена. Скорее всего это ПЗС.
С Уважением. |
| Упырюга 12/01/2008 11:07 |
И всё-таки это диафрагма, ( попадание смазки на лепестки ). CCD в этих моделях не дохнут. Чистка поможет, но большой риск возврата. По бюллетеню фирмы нужно менять весь оптоблок. Его цена, плюс настройки, которые необходимо произвести после замены... Вне пределов АСЦ починить мало реально... |
| Alex_shah 13/01/2008 21:45 |
Камера собственная. Причина действительно была в смазке. Почистил, собрал. Пока работает. Посмотрим на сколько хватит. Всем спасибо. Тема закрыта. |
