Panasonic NV-MX500 при записи всё синее
irina2008
18/02/2008 02:19
В/камера Panasonic NV-MX500. В эксплуатации 4 года. Ремонта, нареканий, стрессовых ситуаций не было. Ничем не заливали, никуда, ниоткуда не падала.
При очередном включении выдавала синий экран (и на дисплее и в объективе).
Воспроизводила в режиме VCR нормально, пишет на компьютер через ЕЕ-1394 нормально.
НО НЕ МОЖЕТ работать в режиме видеокамеры. Синий экран остается и при попытке записать фото на карту памяти. звук идет нормально, но видео - синее.
Пару раз при включении выдала нормальный режим, потом через 2 сек "ушла в синее".
через 4 часа мучений и проверок на предмет сбоя настроек сквозь синее проступило смутное изображение. После чего камера стала быстро выключаться, а теперь вообще не включается.
Ворос: её сразу на помойку или в сервис?
А если в сервис, то где в Москве хороший?
(почитав тут вопросы-ответы поняла, что и в сервисе можно нарваться на "безруких")
lans26
18/02/2008 22:11
Вероятнее всего это неисправная матрица. У этой модели такой дефект встречается довольно часто. В связи с этим в АСЦ Panasonic проводится акция по замене неисправных матриц. Естественно для клиента это ничего не стоит. Удачи.
irina2008
18/02/2008 23:24
подшучивать, дразнить спасибо подмигивание собственно, мы тут так и думали, что это матрица "гикнулась" недовольство, огорчение
попробуем пойти поменять улыбка
m.ix
11/05/2008 00:22
irina2008, Можно к нам привести после, празников звоните. см Мой профиль.
