Sony vx-1000 видеокамера . Шум и вертикальные полосы.
самодел
03/03/2008 23:02
Sony vx-1000 mini DV
Отдал человеку камеру поснимать, он вернул в таком виде:
Картинка на воспроизведение со всех хороших пленок не четкая , в вертикальных полосках (оквадраченных немного)
равномерный шум по всему экрану.
картинка стабильная, не трясется, одинаково и на паузе и по НЧ выходу и в видоискателе.
Похоже на или засранные головки или на испорченные?
По словам приятеля он только вставил абсолютно новую кассету, и стало так. Он купил новую чистящую кассету. Чистил несколько раз. Не помогает.
Я почистил аккуратно головочки вручную, ничего не изменилось.
Что это может быть?
lans26
04/03/2008 08:20
Если полосы вертикальные, то скорее всего сбились посты . Когда посты не настроены наблюдается именно такая картинка.
centavrianin
04/03/2008 13:47
Если б не знал дефекта, вжизни б не догадался кто такие посты! Без обид. Человек явно не профессионал. Так, ладно. При испорченой или испачканой головке полосы горизонтальные, или изображение вобще отсутствует(режим плеера). Вертикальные возникают при неправильном положении ленты относительно головки. Что посты( стоички) взяли и разрегулировались верится с трудом. Лентопротяжка накрылась. Если нет опыта в ремонте, лучше обратиться в сервис, иначе испортишь окончательно и безповоротно. А друг оплатит ремонт. Его грех пусть не отмазывается.
lans26- Ещё раз, без обид.
BESHTO
04/03/2008 17:11
Проверь электрические конденсаторы по питанию, на входах и выходах импульсных преобразователей. Эта постоянная болезнь у этих моделей.
SERLIT
05/03/2008 13:32
Не встречалось мне новых камер SONY с проблемами электролитов.
Скорее камеру уронили и Z-механизм погнули,о чем был даже биллютень соответствующий.
Стойки сразу крутить не советую,без опыта настроить правильно сложно.
ingenegr
07/03/2008 15:03
можно на включенной камере просто чуть подвигать стоечки не крутить а именно понажимать на них результат будет виден сразу. как раз на "гнутых" камера это прокатывало
centavrianin
07/03/2008 16:06
Мне кажется советы ему уже не нужны, а то бы отписался. Или вы между собой переписываетесь?
ingenegr
07/03/2008 17:15
последователям пойдет)
самодел
03/04/2008 13:42
Спасибо за ответы , просто был в отьезде.
Значит могли уронить ее? С какой же силой надо ударить что бы погнулись стойки.
Только я не понял как стойки потрогать во время движения пленки, разбирать и снимать весь кожух?
centavrianin
09/04/2008 13:31
Именно во время движения, иначе как увидеть изменения на изображении. А стойки могли и не погнуться, могло погнуться шасси ЛПМ. И ронять с большой силой не надо. Это ж как у автомобилей, смотря куда удар придется. На краске небольшая царапина, но зато весь кузов повело, аж двери не закрываются!
Sergminin
14/04/2010 19:27
Такая же камера. Но застряла кассета. Далее открутили крышку вынули кассету с тех пор лентопротяг не подаёт признаков жизни. Камера при подаче питания во вьюфайндере моргает изображение в виде горизонтальных непонятных цветных полос на 1-2 секунды и камера отключается. Будет ли она вообще работать? Точнее может ли она работать на запись по i-link (на HDD) или возможна ли работа камеры без лентопротяга т.е. как телекамера? Каков ремонт и где? Или уже поздно...
самодел
14/04/2010 21:49
Ребята, а может кто в Москве посмотрит мою камеру?
А то я не понял как ее запустить при отерытой крышечке, что-бы стойки подвигать. Снимать кужух надо весь?
B.B.
15/04/2010 05:40
Sergminin, и самодел, несите свои камеры в АСЦ и там получите исчерпывающие ответы.
