lapot
Нажимаю кнопку включения на панели,загорается зелёный светодиод индикации включения и ламппа сканера.Больше никаких признаков жизни.При повторном нажатии кнопки ничего не меняется. На другие кнопки не реагирует.Компьютером не определяется,дисплей чёрный,знаки на нём не просматриваются.
На отсоединённом БП напряжение только на 14-м проводе - 1 вольт.Подсоединяю БП, наэжимаю кнопку ВКЛ. - появляются напряжения:24;43;3,4;5,0;,на 14-м 1 вольт пропадает,на 1-м и 2-м проводе нет нмчего.
Модель БП: EPS -87E
На блоке питания стоят элементы: MIPO246SY PQ12RF11
YG901C3 A2037 микросхема 2374AD
Теперь о дисплее.На него приходит 5 вольт.На фото я проставл напряжения,где мне удалоссь их измерить.
Также прилагаю фото основной платы .
Как я проверяю работу устройства после его полной разборки?
К основной плате подключаю БП.,шлейф от панели с кнопками и шлйеф дисплея.
Пока незнаю что предпринять.Кааие напряжения длжны быть на блоке питания,почему не работает дисплей?
ss.pdf 223.71 КБ Скачано: 1011 раз(а)
dddd.pdf 306.93 КБ Скачано: 892 раз(а)
Изображение 006.pdf 1.17 МБ Скачано: 982 раз(а)
Wadim69
| Даже если дисплей не работает, принтер должен делать телодвижения, они есть? Все шлейфы подключены? Зачем разбирался принтер? |
lapot
Я написал,что никаких признаков жизни нет, это значит никаких движений.
Разобрал для того чтобы, добраться до БП,предварительно обратил внимание на шлейфы.Всё на своём месте.
А что, он будет делать телодввижения, если нету питания на 1-м и 2-м проводе от блока питания? Эти провода связаны с управляемым регулятором PQ12RF11. И для чего он нужен? |
Wadim69
| Блок питания у Epson это очень надежная вещь, выдерживает до 400 вольт, единственное, не любит тараканов и шампанское, но тогда он вообще не работает. Дисплей перегорают, но принтер при этом всегда сохранял роботоспособность, тут скорей всего проц на материнке накрылся, видно EEPROM сдергивали, пытались памперс сбросить, или залили. Вылетели транзисторы управляющие головкой и еще что то с собой прихватили, редко, но бывает. |
elcin1973
привет коллеги!У меня есть принтер EPSON RX690 и у этого принтера не большой дефект на екране принтера выдаются ошибка и так написано то что есть на рисунке.Мне нужен совет профессионала и надеюсь на Вас.Заранее Благодарень
Wadim69
| Юморист, все что нужно написано на дисплее, заклинена подача бумаги, или нужно еще приехать и вытащить? |
elcin1973
нету бумага на принтера незнаю што случила застряла на памет плинтера
ДОБАВЛЕНО 26/08/2010 17:59
нет там бумаги |
