Переделка D-Link DSL-300T в DSL-500T
frostik
Сообщение #1 От 01/07/2011 11:04 цитата
Здраствуйте!
У меня проблема такая:
Был модем DSL-300T работал без проблем. После неправельной прошивки, модем умер и горит только power. Решил переделать его в DSL-500T перепаял флэшку и RAM с не рабочего DSL-500T. Включил модем прошил последней прошивкой от DSL-500T и все модем ожил проработал 2 дня и опять сдох горит только power.
Вот еще что страно нет сетевого подключения т.е. просто нет связи между модемом и компьютером через LAN кабель. А значит я не могу его прошить обычным методом.
После долгих поисков по восстановлению решил спаять JTAG чтобы залить туда ADAM2 и через него залить по новому прошивку.
Далее я заливаю в него новый ADAM2 от DSL-500T все проходит без ошибок но толку не какого не дает все равно после выключения и включения нет сетевого подключения. А если нет сетевого подключения значит я не могу его прошить.
Поэтому если кто сталкивался с такой проблемой подскажите куда копать дальшею
Да если у кого есть прошивки DSL-500T для JTAG буду очень благодарен если вы их выпожите.
Заранее спасибо !!!
frostik
Сообщение #2 От 13/07/2011 22:35 цитата
Хотябы у кого нибудь есть дамп ADAM2(mtd2.bin) и MTD3(mtd3.bin) от atmell. Чтобы я мог запустить его
mihas000
Сообщение #3 От 22/07/2011 21:45 цитата
Переделывал 300 в акорп, чтоб в 500 видел такого
ДОБАВЛЕНО 22/07/2011 22:57
Всё что откопал по загрузчикам
http://letitbit.net/download/19417.1ce0285e0d64afce9f25b5b999db/_Bootloader_Adam2.rar.html
  dsl300t-intel-acorp.rar  1.74 МБ  Скачано: 609 раз(а)
frostik
Сообщение #4 От 23/08/2011 14:21 цитата
mihas000 писал:
спасибо попробую
