Роутер Dlink Dir-615 - точка доступа
anatoliy_61
Сообщение #1 от 29/01/2012 01:07 цитата
Есть роутер Dlink Dir-615. Необходимо настроить чтобы я имел доступ в инет через Wi Fi. поскольку недалеко есть халявеая Wi Fi сеть с инетом. Прошу помощи или подсказки поскольку меню в модеме на английском.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #2 от 29/01/2012 01:51 цитата
http://syslinux.ru/node/1275 почитай
anatoliy_61
Сообщение #3 от 01/02/2012 12:13 цитата
Прочитал но я не понял для того чтобы связать 2 подобных роутера по WiFi дл яувеличения зоны покрытия один из них необходимо перепрошить другой прошивкой или я что-то не так понял... Просто при нормальной конфигурации DIR-615 не может работать репитером ???
VasiliiRostov
VasiliiRostov
Сообщение #4 от 01/02/2012 17:19 цитата
Ретрансляция, режим повторителя. Незнаю как в этом но в других это просто функция в меню
