HELP Xerox 3140 вернуть родную прошивку или...
deegree
Сообщение #1 от 24/04/2012 19:34 цитата
всем здрасти
попал ко мне в руки Xerox 3140, соответственно после мастеров. аппарат профиксен 73й прошивкой. тоесть 73F в отчёте.
соответственно аппарат не как не хочет реагировать на манипуляции с чипом и постоянно указывает на замену картриджа или его отсутствие.
вопрос. как вернуть оригинал, есть ли он у кого
или есть вариант превратить его в самсунг 1910. второй вариант пробывал, прошиваться нехочет
вот думаю есть ли вариант залить на 93с66 дамп с самса 1910. и гдебы его взять
или какие будут предложения
PS забыл добавить, из принудиловки НЕ ШЬЁТСЯ
valtv555
valtv555
Сообщение #2 от 24/04/2012 22:20 цитата
deegree писал:
входит ли вообще в принуд-режим и не шьется ЧЕМ?
если отчет печатает (как следует из описания) то значит принтер ведет себя как с ориг. прошивкой...или нет? если да, то дорабатывайте чип известным методом и нет проблем. иначе залит не просто фикс 73-ей версии который легко найти в инете и который, тем не менее, вполне рабочий, а какой то гибрид-поделка неизвестного мастера....тогда это случай тяжелый т.к. дебага полноценного в аппарате нет (кстати это не мешает через него посмотреть состояние девайса).
прошивка мкс 93с66 ничего не даст, кроме возможности смены серийника...но при желании можно считать ее на предмет выяснения хранящихся данных...
deegree
Сообщение #3 от 24/04/2012 22:47 цитата
да, ведёт себя как с оригиналом. тока в отчёте F. в принудиловку входит. пытался залить 3140 73ю, 1910 77ю. окно прошивалки махом исчезает. по поводу прошить 93с66, поднимал таким макаром пару 1640. тупо лил чистый слитый дамп с другой микры. аппараты реанимированы. а на этот нету нихрена
valtv555
valtv555
Сообщение #4 от 24/04/2012 22:58 цитата
deegree писал:
какие именно?
а чтобы посмотреть чего не шьется, нужен дебаг
deegree
Сообщение #5 от 24/04/2012 23:17 цитата
с оригинальной прошивой достаточно либо заклеить VCC либо удалить две ёмкости и резюк и заклеить VCC, и этого достаточно
при заклейке VCC, тупро продолжает также моргать и также работать как без заклейки
при убирании элементов тупо нет картриджа
valtv555
valtv555
Сообщение #6 от 24/04/2012 23:23 цитата
а серийник в отчете-распечатке совпадает с наклейкой ?
deegree
Сообщение #7 от 24/04/2012 23:58 цитата
да, совпадает
ДОБАВЛЕНО 25/04/2012 00:59
меня смущает одно. эти аппараты шли с серийниками 9 и 10 цифр. может его 9ти значным как то прошили. каароч нихрена непонимаю. кудаб капнуть
valtv555
valtv555
Сообщение #8 от 25/04/2012 01:03 цитата
а сколько пробег? почему не блокируется?
deegree
Сообщение #9 от 25/04/2012 08:50 цитата
total page count : 586
page counts : 749
toner remaining : 0% (P8.90)
чуть позднее скан выложу
valtv555
valtv555
Сообщение #10 от 25/04/2012 10:37 цитата
deegree писал:
page counts : 749 toner remaining : 0% (P8.90) чуть позднее скан выложу
не блокируется, но это не на долго .....
скорее всего залили ОА фикс не под тот номер.....не будем рассуждать почему и ЗАЧЕМ (когда свободно лежат в нете МА фиксы), но сейчас сделать чтолибо можно только или JTAGом или попробовать через дебаг слить прошивку на комп (сам не делал на таком девайсе) и распаковав ядро определить что за серийник там сидит...т.о. уже стараться сменить в еепромке серийник на тот что в прошивке, которая еще и с защитой от обновления...м-да, вопчем гимор на пустом месте от чьей то больной головы неодобрение
deegree
Сообщение #11 от 26/04/2012 00:23 цитата
у мненя тоже версия што он должен заблокироваться. жаль время терять на прогон бумаги.
про голову согласен )))
чую покапаюсь и отдам питомца в руки добрым самаритянинам )))
