APC Back-UPS ES 525
gavrilka72
Сообщение #1 от 31/05/2012 19:28 цитата
Сдох акум купил новый на рынке но походу по ёмкости меньше заявленной 7АЧ .При наргузке 200Вт держит 2 мин , 140 Вт -3 мин 10сек
( нагружал лампочками )
Можно ли в паралель этому по подключить другой ананалогичный или мощне?
Для сравнения ,с родной новой батареей при 140 Вт нагрузки держал до 25 минут.
maximvb
Сообщение #2 от 31/05/2012 21:09 цитата
Любопытно ... производитель заявляет, что при половинной загрузке (260 ВА/ 150Вт) эта модель работает до 15 минут, а у вас - 25 минут держал.... как это?
Акумулятор скорее всего купил не ахти, скорее всего из тех, которые в пожарные сигнализации ставят...
Можно подключить другой акум в параллель этому. Можно подключить автомобильный. Только время до полной зарядки увеличится пропорционально росту емкости.
Еще один момент. Могу ошибаться, вроде эта модель ИБП при замене батареи калибровки не требует ... но погугли на всякий случай на эту тему.
<vlad>
Сообщение #3 от 01/06/2012 16:31 цитата
если не ошибаюсь Калибровка зарядного устройства требуется только для серии Smart
gavrilka72
Сообщение #4 от 01/06/2012 20:49 цитата
Походу я немного ошибся в плане ,,140 Вт нагрузки держал до 25 минут.,,
Это было давно лет 5 назад с компом и БП 300W когда он при минимальной загрузке потеблял 105-115 W
а сейчяс с БП 460W составляет 165-180W ,покрайней мере то програмное показания UPS.
tener
Сообщение #5 от 02/06/2012 10:15 цитата
Если воткнуть неродной АКБ, автомобильный например, то может выгореть цепь заряда. На мастеках я менял LM317 на LM138/238/LM338 и цеплял штук пять АКБ в параллель.
В АПСе схема вроде не на LM317 построена.
Sandcastle63
Sandcastle63
Сообщение #6 от 02/06/2012 16:28 цитата
http://www.apc-fix.com/page.php?id=140 улыбка
ДОБАВЛЕНО 02/06/2012 16:45
tener писал:
LM2575-Adj
