Не удается прошить Canon LaserBase MF6560PL
Uker
Сообщение #1 от 20/02/2013 06:27 цитата
Пришел Canon LaserBase MF6560PL, при включении пишет Download standby, на нажатия кнопок не реагирует. Если подключить к ПК пишет Download connected 7701. В системе ХР определяется как CanonCFYSA.
Пробовал прошить через Canon MF update tool (версиями 1.1. и 1.2), бесполезно пишет ошибку передачи проверьте кабель. Пробовал разные кабеля, делал все по инструкции, батерейку на материнки (МФУ) снимал, бесполезно.
Пытался прошить через 7, пишет аппарат не находится не в том режиме.
Что делать? Как можно прошить?
Заранее благодарен!
