Kyocera M2035dn ошибка CF010
<vlad>
Сообщение #1 От 15/02/2019 08:57 цитата
Добрый день , попала в ремонт Kyocera M2035dn с ошибкой CF010
Кто сталкивался с подобной проблемой, прошу помощи.
<vlad>
Сообщение #2 От 15/02/2019 12:03 цитата
прошивку пробовал подкидывать, не кушает, брал здесь https://vk.com/topic-115150661_35168109
Олег Ал
Сообщение #3 От 16/02/2019 06:43 цитата
Было такое, танцы с прошивками не помогли, закидывал и с флешки , и с SD карты, решилось только заменой платы
<vlad>
Сообщение #4 От 16/02/2019 10:22 цитата
Олег Ал, Не порадовал. Но надежда есть, я заливал Firmware_ECOSYS_M2030dn_M2035dn_v.05.05.0010_(2016-10-25).zip
2016г возможно на моём аппарате более свежая версия, вот он и не кушает. Не у кого 2018г нет?
Олег Ал
Сообщение #5 От 16/02/2019 16:24 цитата
Говорят, что официалы, бывает высылают прошивки. Попробуйте попросить через поддержку на официальном сайте
roma48
roma48
Сообщение #6 От 16/02/2019 17:48 цитата
Проблема в конфликте двух плат в аппарате. Серийники не совпадают. Один на сто такое бывает.
Невздумай перекидовать с донора платы. Будет так же на другом.
<vlad>
Сообщение #7 От 16/02/2019 19:04 цитата
Попробую прошивку у официалов попросить.
roma48
roma48
Сообщение #8 От 16/02/2019 19:06 цитата
Влад. Не проси прошку. Проси процедуру. По мануалу делал. Получилось. Муторно, но получилось. Тебе одна страничка из него нужна. Переведи её и действуй по пунктам.
<vlad>
Сообщение #9 От 16/02/2019 19:39 цитата
Мануал не проблема, объясни конкретней что нужно искать, инструкцию по прошивке или как убрать ошибку CF010
roma48
roma48
Сообщение #10 От 16/02/2019 20:42 цитата
Строго по мануалу. По CF010
<vlad>
Сообщение #11 От 17/02/2019 12:41 цитата
roma48 писал:
нет такой страницы.
Совет похож на тот что вы давали по картриджу Q2612
roma48 писал:
dohtur68, нет там дозируещего лезвия.
(В трёх случаях вал заряда, в четвёртом доз. лезвие.)
Владимир Ар.
Сообщение #12 От 17/02/2019 13:02 цитата
roma48 писал:
Тоже непонятно о каком мануале идет речь!!! Может(подозреваю так) о мануале от официалов именно по действию при ошибке CF010. Тогда это не сервис мануал, а по видимому сервисный бюллетень.
roma48
roma48
Сообщение #13 От 18/02/2019 10:33 цитата
<vlad>, кинь в личку почту. Сюда не пролезает сервисмануал.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2019 10:49
В кратце...
Меняй ПЗУ на форматтере (копейки стОит). Лей фиемваре. И (самое муторное по сервисмануалу) прописывай в неё серийник.
С другого аппарата ПЗУ не допустимо тычить (переопылится). А то и донор потом взбрыкнёт.
Олег Ал
Сообщение #14 От 18/02/2019 19:55 цитата
Менял и микруху, считывал, перезаписывал, файлы переименовывал, удалял, как по мануалу, но в моем случае ничего не помогло. Поставил новую плату, в нее старую микруху (выходит с ней все в порядке было, только зря убитое время), аппарат помнится ругнулся на ошибку по серийнику, сбросил и все запустилось. Возможно вам повезет больше.
roma48
roma48
Сообщение #15 От 18/02/2019 20:32 цитата
Справедливости ради...
Пришёл 1 аппарат с ошибкой 0170.
В результате диагностики в него была подтычина плата с исправного 2 вместе с пзу.
Пациент 1 ругнулся на 010.
Плату вернул взад донору 2 и забил на время.
Пациент 1 был вылечен новой ПЗУшкой с прошивкой и с бубнами по серийнику.
Пациент 2 (через пару месяцев) решил "отремонтиролваться". Но его посетила ошибка 010 после, ка плата побывала в 1.
Как то вылечили и его.
Всё без замен PWB
ДОБАВЛЕНО 18/02/2019 20:38
Олег Ал, коллега. Не претендую на истину, так как нет "чистоты эксперимента".
Всё было спонтанно и "вялотекуче". Такая трабла посещала два-три раза. У меня в сервисе есть "психиаторы" и "травмотологи". Я "травмотолог" . И если чёйто "не на мою зарплату" - к ним.
<vlad>
Сообщение #16 От 19/02/2019 20:51 цитата
чистую ставил, новую не пробовал, поставлю проверю. Прошивку ищу 2018г
почта:
roma48
roma48
Сообщение #17 От 20/02/2019 08:12 цитата
См. почту. Мож чё лишнего кину. Разберёшься.
<vlad>
Сообщение #18 От 20/02/2019 20:09 цитата
Получил,но сейчас завален работой, разгребу простое, займусь висяками.
