Kyocera TA181. Странные замятия при печати информации
roma48
roma48
Сообщение #1 От 08/04/2019 16:06 цитата
Не надеюсь здесь на помощь. Но кому то будет интересно...
Клиент утверждает. Посылаю по сети на печать три и более листов.
МФУ делает первый лист, потом выходит пустой лист и аппарат замирает.
Я захожу в диагностику для распечатки конфигурации (3 страницы) и логов (2 страницы).
Пару минут пытаюсь вынуть их их аппарата. Аппарат на каждой второй зависает и вращает моторами. Через минуту сообщает о замине под регистрацией. Так и есть. Лист под регистрацией.
Думаю, Вот олени! чёйта с подачей намудрили...
Два часа восстанавливал тракт бумаги. Благо донор есть. И муфты, и раму с переносом и сталкивающий ролик...
Оказывается. Это чудо из своей памяти (код 993) без проблем печатает клеточки (более 20 и более листов). Со всех лотков (байпас +доп лоток + осн. лоток). Но как КОПИР и принтер замирает на первом вышедшем листе. Иногда выплёвывает второй пустой.
И вот чё это за блятьство?
В сервисКале висит одна ош C0420
Владимир Ар.
Сообщение #2 От 08/04/2019 17:56 цитата
Ну вот например из просторов инета
"Сегодня найдена причина ошибки C0420 по всей видимости возникшая после проведения ТО. Из Интернета по коду ошибки стало ясно, что проблема в работе первого податчика бумаги (лотка) коим у нас является А4. При вскрытии задней крышки оказалось, что кабель управления работой лотка не был достаточно защелкнут, в следствии чего было плохое соединение в разъеме."
roma48
roma48
Сообщение #3 От 08/04/2019 18:25 цитата
Володя. Я это прочитал уже позже первого своего поста. Забавность моего случая - замины ТОЛЬКО когда на бумагу кладётся текст. Т.е. когда принимает участие память аппарата.
Разъёмы все мною были перетычены в обед.
Тот пост единственный, без продолжения. И о чём в нём смысл - ума не приложу. Что значит - "проблема в работе первого податчика бумаги (лотка) коим у нас является А4" ...? Это он про байпас? или нижний лоток настроенный на А4? Что такое "первый податчик"...
У меня замины со всех 3 лотков.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2019 18:29
Есть предположения.
1. Совсем недавно заменили печь новой (мож аппарат по Т глючит)
2. Накрутили в сервисе скорость вращения мотора тракта. И идёт рассинхрон со скоростью ксерографии. Петлю посмотрю завтра.
ААаа, плять. Но как это вяжется с данными (текстом)...?
