Нужна помощь в раскодировке дампа флешки
Defend
Сообщение #1 От 21/05/2019 09:41 цитата
Доброго времени суток коллеги! Принесли в сервис флешку Transend достать данные. Со слов клиента выдернули из компа во время передачи данных. Флешка ведет себя следующим образом, компом опознается секунды 3-5, после происходит переподключение. За эти 3-5 сек виден ее объем и даже видны данные, которые на ней хранятся. Состав: контроллер SM32570 AA, NAND K9ABGD8U0A-MCBD. Согласно даташиту на контроллер проверил все его напряжения, все соответствует. Снял нанд, считал дамп ENTT, но вот открыть его ничем так и не получилось. Это вообще реально? Спасибо!
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 21/05/2019 11:37 цитата
Если уж так важны данные, то ищешь такую же флэшь и пересаживаешь туда свою нанд.
Valeriynew
Сообщение #3 От 21/05/2019 15:02 цитата
Defend, иногда приносят флешь или жесткие диски, в которых подобным образом слетает файловая система (выдернули или электрика пропала) и иногда даже Виндовс их совсем не видит, хотя в биосе отображаются. Поступаю так: из-под Доса запускаю Акронис и форматирую. После этого Виндовс уже видит пустую флешь или жесткий диск. Программой для восстановления данных R-Studio извлекаю все нужные данные с сохранением на свой жесткий диск (перепробовал целую кучу разных программ для восстановления и наилучший результат дает R-Studio). После этого, когда клиент убедился, что все нужные данные восстановлены, перебрасываю обратно на его диск.
Сообщение #4 От 21/05/2019 18:40 цитата
Глянуть резик по питанию кгтроллера+можно отключить светодиод(иногда помогало),ну и пробовать на разных компах.
пока не добъётесь стабильного коннекта форматировать её бессмысленно.
Открыть бинарник маловероятно т.к. у контроллера своя нумерация блоков нанды+в начальных адресах сидит прошивка самой флешки их ещё надо отсечь,короче тут много гимора если пойти этим путём
Valeriynew
Сообщение #5 От 21/05/2019 19:18 цитата
Если в биосе и в Акронисе флешь стабильно видна и не полностью слетевшая файловая система, то еще можно попробовать изменить размер флеши и после этого запустить в Виндовс. Тогда и форматировать не нужно будет, и данные сохранятся. Тоже иногда данный способ проходит, но редко.
Defend
Сообщение #6 От 21/05/2019 20:45 цитата
Коллеги, стабильного коннекта нет даже со смартфоном по ОТГ. Думаю форматировать ее бесполезно и даже опасно, можно добить совсем, но хотя есть дамп. Если искать такую же, пересаживать нанду, а примет ли контроллер донорскую прошивку, ведь она в нанде и проблемы вообще могут быть в ней.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2019 21:47
n max писал:
Вся пассивка уже проверена, диод не снимал, но моргает он исправно, попробую конечно. Думал, может у кого получилось открыть бинарник дампа?
Сообщение #7 От 21/05/2019 21:54 цитата
Если контроллер такой же марки то примет проверенно.Диод просто лишняя нагрузка на стабилизатор 3.3вольта,который сидит внутри контроллера
ДОБАВЛЕНО 21/05/2019 21:56
Ну и кварцы можно подкинуть х.з. мож флешка ударник
