hp scanjet 2200c тарахтит, не инициализируется
Voova
Сообщение #1 от 15/01/2007 00:45 цитата
С Н.Г.! hp scanjet 2200c тарахтит, не инициализируется, видимо не ловит стоп.
Под коробочкой, думается датчика нач. положения, - оптопары, стоят диоды квадратные, прозрачные, с линзочками - "мертвые".
Лезу впервые - не мой профиль, это свой.Обьясните - чем тут можно сканеру помочь? А может в др. причина? замешательство
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 15/01/2007 01:24 цитата
Voova,
Могу добавить что это сканер.
О чём в начале темы не написано.
Voova
Сообщение #3 от 15/01/2007 21:23 цитата
m.ix, думал, что scanjet - это и есть сканер, может есть и др. устройства не сканеры и тоже scanjet ?Как добавить в тему, что это сканер?
Vlad.
Сообщение #4 от 17/01/2007 00:02 цитата
Смазать направляющую и почистить оптику-не поможет то к "спецам"
Voova
Сообщение #5 от 18/01/2007 21:19 цитата
Vlad., благодарю за совет, но каретка в крайнем положении "находит" своим датчиком (скорее всего, оптопарой - в которой излучающий и приемный диоды, расположенных в С-образной коробочке с щелочками, напротив линзочек этих светодиодов), на выступ-перегородку,закрывающую прямую видимость и щелочек.Короче светодиоды никак не "звонятся" и не знаю,чем их заменить, и ,вообще это свето или ИК диапазон, а может и что-то др.На коробочке на одном "рукаве" стоит значек диода, а не другом - буквы ЕС или СЕ,с чего начать читать, диоды одинаковые.
Vlad.
Сообщение #6 от 19/01/2007 20:34 цитата
Вариант-лампа села-если не "поймает "нужный уровень света, то не выйдет в готовность- обрати внимание если с краю лампы чернота 2-3 мм то лампу в "морг" недовольство, огорчение
tokar
Сообщение #7 от 20/01/2007 12:10 цитата
Voova писал:
оптопара светодиод-фототранзистор. Подай питание на сканер, и тестером меряй напряжение на выводах фототранзистора при закрытой, и открытой шторке. Уровни логические. Ремень каретки с оси мотора можно снять на время измерения.
Voova
Сообщение #8 от 22/01/2007 20:34 цитата
tokar, я предпологал, что это оптопара,теперь пришла уверенность.
Питание приходит +5В,и нет реакции на шторку.После выпаивания диоды не "звонятся" оба.А ремень я снимал, а то тарахтение раздражает.Еще раньше до "вскрытия" сканер бывало тарахтел и подолгу,но потом включался, а вот недавно перестал находится компом,после того, как поперекладывали туда-суда. Отнес в мастерскую, там преложили его выкинуть. Пришлось залезть - в результате теперь вроде пытается реагировать,т.е. запускается с компа, но не выходит на готовность .Думаю - на что оптопару заменить.Попробую узнать, может с откуда-то можно снять такое чудо не маркированное.
tokar
Сообщение #9 от 23/01/2007 09:12 цитата
Voova, излучение инфракрасного светодиода можно увидеть посредством видеокамеры (телефона с камерой, цифр.фотоаппарата). Фотодиод, фототранзистор, и т.д. можно проверить, засветив их каким-либо источником света. В твоём случае можно взять обычный светодиод, подсоединить к питанию через резистор, и осветить ф.транзистор. Затем промерить напряжение на выводах ф.транзистора.
В оптопарах чаще помирает (или "садится") светодиод. Как временную меру (в случае потери мощности излучения) можно предложить увеличение тока через диод. Замени ограничивающее сопротивление в цепи диода на другое, раза в 1,5-2 меньшее по номиналу.
Voova
Сообщение #10 от 23/01/2007 23:26 цитата
tokar, ,благодарю за исчерпывающие советы.У меня светодиод и ф.диод выглядят одинаково. Нашел сегодня похожую пару в коробочке с другим расположением в плоскости, но подошла, причем, где значек диода звонилась,как диод, а где (в которой нашел )обозначено на коробочке R832, (но сидят плотно, не вытаскиваются - хотел взглянуть, но так и поставил) - типа обрыв. Без шторки 0,1В, а со шторкой +5В.Вот подключаю и ......
Но из-за тасканий сканера, опять комп его перестал видеть,(тоже самое и было еще в самом начале, именно из-за поклейки обоев пришлось сканер убирать на время), а сканер соответственно перестал хоть как-то реагировать.И уже никакая "реанимация" не помогает - видимо ВСЁ недовольство, огорчение
