Принтор EPSON R220 прочистка дюз и катриджа. | |||
| wawan07 30/03/2008 23:00 |
Принтер EPSON R220 . Чем и как можно промыть дюзы и картриджи в СНПЧ. Поставил на этот принтер СНПЧ год работало нормально потом начались проблемы. Вечером печатаешь всё в порядке. Наследующий день прогоняю тест пробелы. Прогоню пару раз прочистку дюз опять всё нормально. И так каждый раз перед печатью. Так мучился пару месяцев, вылил море чернил. Пока не пропал синий цвет. Из картриджа не возможно вытянуть даже шприцом. Заменил СНПЧ неделю работало нормально, потом начал плохо печатать красный цвет. Продул дюзу красного, поставил СНПЧ назад пропал синий. Опять из картриджа шприцом нельзя вытянуть.
Возможно сделал ошибку смешал чернила. |
| grif_it 01/04/2008 13:20 |
Проблема будет продолжаться и к сожалению ни чего вы с этим не поделаете! Если хотите качественную печать выкинте СНПЧ и пользуйтесь оригинальными расходниками только так вы продлите жизнь принтеру!!! А с головкой лучше не эксперементировать (в смысле промывки,прочистки в 80% случаев она умирает совсем и навсегда! |
| tener 01/04/2008 14:15 |
А если доливать к чернилам немного промывки (например CL06)? Кто нибудь пробывал? Продлит ли это жизнь принтеру при использовании СНПЧ? |
| Vovan253 03/04/2008 11:46 |
Все это от лукавого - доливать подливать и т.д. Реально ток одно 1-2 прочистки из утилит драйвера 3-4 часа не трогать принтер совсем и так повторять пока все не придет в норму.Смысл в том что давление в СНПЧ разное по цветам и это плохо потому он и не печатает нормально. Прочистки постепенно выравнивают давление, если у вас все правильно расположено(шланги и бункер с чернилами).
Бывает конечно что СНПЧ начинает воздух подсасывать не поделу - ну тогда менять СНПЧ. Удачи |
| wawan07 05/04/2008 01:13 |
Первое СНПЧ почти год работало нормально. Напечатал около пятисот фоток, много картинок в формате а4 пока не сменил чернила. Я думаю дело в них. Картридж не чем не промывается. Попробую поставить другой, со старой СНПЧ другого цвета промою водой и вперёд. О результатах напишу позже. |
| wawan07 21/01/2009 15:33 |
Поставил новые картриджи всё ok........... |
| Wadim69 24/01/2009 16:40 |
Ничего удивительного, на снпч и перезаправляемых картриджах используются на клапанах пружинки, которые со временем ржавеют, тут лучше раз в год полностью менять снпч с картриджами. Тогда и фильтр в головке меньше будет окислятся от попавшей туда ржавчины от пружин. |
