Принтор EPSON R270 сгорели транзисторы 2sa2098/2sc6082 | |
| ph-800 23/04/2008 12:51 |
Принтор EPSON Stilus Photo R270 сгорели транзисторы 2sa2098/2sc6082 (Q2, Q5):
Умер на ходу при печати Может кто нибудь сталкивался с их заменой, или что посоветуете.........Спасибо!!! |
| ph-800 24/04/2008 08:21 |
проблема в том, что к нам не могут привезти даже на заказ такие транзисторы, и нужно чемто заменить |
| Sowl 24/04/2008 10:27 |
Нужно искать аналоги.
Почитайте этот форум может и поможет http://www.resetters.ru/index.php?showtopic=1192 |
| ph-800 24/04/2008 12:28 |
Я и ищу оных. Но тран-зы униполярная пара 50V 15A 200 MZh - образует двухполупериодный мощный выходной каскад, управляет головкой , и найти полный аналог нереально ,вопрос - чем руководствоватся, током или частотой , или тем и другим - но в каких пределах?(какая частота идёт на головку?- это самое что и настораживает)
http://epson.2manuals.com/sm/r260-390/R260,R265,R270,R360,R380,R390-sm.zip |
| ph-800 24/04/2008 14:15 |
nemetz
Херсон 14:19 - 24.04 Сэр, эти транзисторы горят, как правило, вместе с головкой. Поэтому вначале уточните наличие и цену головки. Вряд-ли после этого продолжите поски трехногих. Сожалею. ДОБАВЛЕНО 24/04/2008 15:42 SOWL - крутой топик !!!!!!!! Спасибо !!!! Буду дерзать !!! |
| Vovan253 30/04/2008 15:45 |
Не, не горят они вместе с головкой.Обычно предок дохнет и 1 или оба транзистора.Изредка могут несколько дюз оказать (3-5 по разным цветам). А происходит это потому что чернила перестают поступать в определенный момент в головку и охлаждать ее и происходит это чаще всего на совместимых или заправленных картриджах или на СНПЧ.С аналогами очень трудно, я так и не нашел ничего приличного и продающегося за нормальные деньги. Самое реальное снять транзисторы с другого принтера Epson. |
| Vlad. 14/05/2008 15:43 |
Варианты-2SA2037,2SC5694/2SA1469,2sc3746/2sa2022,2SC5610/2SA2023,2SC5611/S2Y51,S2Y52-НА КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ МОЖНО ПОСТАВИТЬ НАШИ кт973,КТ972,НО У НИХ БАЗА И ЭМИТЕР НАОБОРОТ |
| Demonter 26/06/2008 13:00 |
Меняй сначала ПГ, а потом транзюки, иначе головка опять их сожжёт (проверено) |
| KURZWELL 18/11/2008 00:28 |
В случае смерти комплиментарной пары ПГ вылетает!!! (80% случаев). Если она не успела вылететь, то после замены транзисторов через некоторое время неисправность повториться (и вероятнее всего что ПГ вынесет окончательно), так что всеравно ее придеться менять... По этой причине целесообразно вообще отказаться от такого ремонта (если конечно под рукой нет необходимых деталей и принтер не угроблен по вашей вине)*PARDON* |
| KolanSky 18/11/2008 10:51 |
Не забудь проверить SMD-предохранители, обычно их 2 шт стоит на плате |
| FatalIn 09/06/2011 12:26 |
KolanSky если можно поточнее на счёт этих предохранителей, где они находятся ??? |
| KolanSky 09/06/2011 15:20 |
Находятся на основной плате, скорее всего рядом с 2-мя мощными транзисторами. Обычно они белого цвета. Помечены как F1 и F2. |
| sofrina 10/06/2012 21:31 |
заменил один, пальнулся и второй, принтеру два года, до этого какие-то сопла не работали, на калибровке было видно, наверно поэтому и капец
PS на дату последнего поста не обратил внимание, может и актуально еще |
| tener 11/06/2012 10:43 |
Предохранители могут сгореть когда принтер видит что расходники неоригинальные. Даже если с самой головкой ничего не делать, например при замене планки чипов в капсульном СНПЧ. Когда принтер видит что в него всунули СНПЧ, он поднимает напряжение на головку--- дохнут предохранители, иногда транзисторы, как-то так
Явление до конца не изученное и похожее на теорию заговора.. Может таким образом эпсон пытается стимулировать использование оригинальных картриджей . Бывает что головка палит предохранители или транзисторы но значительно реже. Недавно в одном девайсе заменил предохранитель F1, принтер нормально поработал пол дня и с головки повалил дым. Клиенту выдал без ремонта
В большинстве случаев замена предохранителей все таки помогает. |
