Panasonic KX-FL-403 | |
| LLIauTaH 08/05/2008 08:15 |
проблема с кнопкой "старт", не работает, сама кнопка рабочая
может есть у кого-нибудь идеи |
| Vovan253 08/05/2008 09:54 |
Трещина в плате. |
| LLIauTaH 08/05/2008 12:26 |
кнопки идущие по этой же дорожке работают |
| Vovan253 10/05/2008 21:13 |
А чего на дисплее пишет? Он вообще в готовности стоит то? |
| LLIauTaH 11/05/2008 16:08 |
в готовность выходит, канирует, копирует, все нормально
ума не приложу в чем неисправность |
| Vovan253 12/05/2008 15:46 |
тоесть Старт не работает только при отправке факсов или в любом режиме? |
| LLIauTaH 12/05/2008 20:05 |
в любом режиме
ведь должна быть какая то звуковая сигнализация на всех кнопках есть, а на Старте нету |
| Vovan253 15/05/2008 08:56 |
Скорее всего чегото в плате печатной, тестером то померяй какой потенциал на кнопке. |
