Scanjet4470c сканирует с полосами | |||||
| mestizo 12/06/2008 07:55 |
Всем здрасте.Scanjet4470c сканирует с цветными горизонтальными волнистыми полосами картинки почти не видно из за них.Снимал крышку пыли на зеркалах нет, драйвер обновил, БП родной, но напряжение без нагрузки на выходе БП аж 17,4Вольт.Кто что думает?Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2008 08:56 Забыл.Подключал по USB. |
| mestizo 20/06/2008 22:20 |
Снова всем привет.(Может кому понадобится)Всё дело все таки было в бп, он при нагрузке просаживался до 11Вольт.Поставил От "Сеги" всё заработало. Только он греется слегка.На выходных родной распилю,если будет чтонибдь интересное расскажу. |
| m.ix 20/06/2008 23:10 |
Или покажу лист отсканеный. |
| mestizo 21/06/2008 08:28 |
Наверное не вериш? я выложу, хоть у меня на отправку работает GPRS.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2008 09:30 Звиняйте - только RARом смог. |
| m.ix 21/06/2008 10:15 |
И правильно делаешь. В притаченом файле ни каких ни полос ни горизонтальныз ни вертикальных нету Если конечно саму картинку не постаратся *сломать* ![]() |
| mestizo 21/06/2008 19:46 |
Мы друг друга не поняли ,этот скан я сделал с исправным блоком питания и он нормальный.Попозже выложу не правильный скан с полосами(подключу родной БП) |
| mestizo 22/06/2008 12:17 |
Блин; мужики скан с плохим БП (с полосками )получается размером минимум 8 мегабайт, как будто стоит макс. разрешение, я не могу его выложить через сотовый. вот сейчас эксперементировал и поставил макс. разрешение с блоком от "Сеги" и тоже полосы есть может блок слабый?, он с таким разрешением греется сильно аж попахивает так как коретка движется долго. |
| m.ix 22/06/2008 15:38 |
http://monitor.espec.ws/section10/post479808.html#479808
Ток должен быть 2А, который свободно должен выдать БП. |
| mestizo 22/06/2008 16:36 |
Да m.ix, по первой цитате я понял и даже вьювер скачал буду пробовать.
По БП от "Сеги"он действительно 1.2 А. как заявляет его Китайская наклейка и выклядит он также не качественно.что нибудь другое подберу о результатах доложу. Спасибо. ДОБАВЛЕНО 22/06/2008 18:14 Хороший вьювер.качество упало зато размер какой. Вот скан с полосами |
| mestizo 26/06/2008 13:55 |
Всем привет. Отрезал провод от родного БП и прицепил АТХ БП от компа, теперь всё работает нормально даже кажется каретка быстрее едет.Всем спасибо проблема кажется решена. |
