Прблема с Epson LX 300+ !!!
Maksik
03/07/2008 11:59
При подачи бумаги в принтер, он начинает постоянно пищать, при этом бумагу не захватывает и соответственно не печатает. Что можно или нужно сделать?
m.ix
03/07/2008 12:14
Maksik,
Прблема
Это что???? Новый вид деффектовки неисправности????
ИЛИ
Прблема с
с написанием ???
Maksik писал:
Разобрать и посмотреть что там.
Maksik
03/07/2008 12:18
Уже смотрели, меняли 2 датчика определения определения бумаги
tokar
03/07/2008 12:25
Maksik, рычаг переключения "рулонная-листовая" подача наверно в положении "рулонная".
Maksik
03/07/2008 12:34
Нет, положение правильное - листовая
tokar
03/07/2008 13:50
Maksik, сколько раз пищит? какие индикаторы горят?
Maksik
03/07/2008 13:55
пищит постоянно, короткими сигналами (с периодичностью по 3раза), горит только Tear off
tokar
03/07/2008 15:11
Maksik, в принтере сломан, или заклинен датчик бумаги, подача снизу. Принтер переверни, в щели увидишь флажок белый. От него и пляши.
Maksik
03/07/2008 15:17
менял я его, этот датчик. Когда бумага попадает на этот флажок он и начинает пищать
tokar
03/07/2008 15:26
Maksik, при листовой подаче сверху бумага этого датчика никак не касается. Или ты снизу пытаешся подавать?
Maksik
03/07/2008 15:37
ну вообще менял оба датчика, который вначале стоит и который снизу в щели видно.
tokar
03/07/2008 16:08
Maksik, логика такая - если нижний датчик замкнут, то после включения принтера с рычагом в положении "листовая бумага", каретка уйдёт влево, и принтер будет пищать непрерывно по три бипа.
При положении рычага "рулонная бумага" - каретка встанет в стартовое положение посередине принтера, а при попытке вставить бумагу принт начнёт пищать.
Проверяй тестером цепь нижнего датчика, потому как или сам датчик коротит, или провода передавило, или флажок клинит. В худшем случае - выбило вход контроллера (pin 117), пробой С4, или С9, обрыв R24
Maksik
03/07/2008 16:25
ок, спасибо, щас буду пробовать.
ДОБАВЛЕНО 03/07/2008 17:51
Tokar, незнаю дальше че делать. Датчики все исправные, провода тоже целые (прозванивал до платы все). Интересно что в режиме рулонной подачи впринципе все работает. Т.е. дело не в датчиках я так думаю. Я предполагаю что у него просто напросто глюкнули мозги и знаю что как то можно сбросить настройки по умоланию. Вот тока не знаю как
tokar
03/07/2008 17:15
Maksik, прозвони CN6 на плате с подключенным датчиком относительно общего провода (земли). Контакт 2 должен "звониться", контакт 1 не должен.
Maksik
03/07/2008 17:29
Да, так и есть. На не нажатом датчике звоняться оба контакта, с нажатым тока 2
tokar
03/07/2008 18:12
Maksik, проверь тестером разъём CN5 датчика положения рычага "рулон-лист". В положении "лист" контакт 1 не должен звонится на землю.
Maksik
04/07/2008 08:10
И здесь все так. 1й контакт не звониться.
tokar
04/07/2008 12:10
Maksik,включи принтер и померяй напряжение на 1-х контактах CN6, CN5 относительно земли. Рычаг в положении "лист", бумага в принт не вставлена.
Maksik
04/07/2008 12:40
когда бумага в принт не вставлена, соответственно первый датчик не нажат, в этом положении на CN5 и CN6 напряжение по нулям, а если датчик нажать то на CN6 5В на 1-м контакте
tokar
04/07/2008 13:50
Maksik, когда рычаг в положении "лист" - на CN5 pin1 должно быть +5v
Maksik
04/07/2008 14:24
cn5 это разьем датчика рычага. В положени "лист" на 1м контакте 5v. Tokar, я так думаю с механикой все в поряде, здесь все таки проблемма с мозгами принтера. Может подскажешь как сбросить пзу, если это возможно?
tokar
04/07/2008 15:13
Maksik, сами настройки принтера можешь посмотреть-изменить либо с кнопок, либо программой Epson Remote!. Поставляется на инсталляционном диске, работает из-под чистого ДОС с подгрузкой драйвера ansi.sys. NVRAM можно сбросить прогой LX300PADJ, взять здесь. Только кодовая страница после сброса возможно слетит. Как исправить читай здесь .
