CANON PC-D 340, печатает только 1/3 листа | |
| Стрелец 14/07/2008 15:23 |
Аппарат не у меня, коллега просил выставить вопрос так что извините за скудность информации. CANON PC-D 340 при сканировании или печати выдает только первую треть листа, загорается красная лампочка и идет сообщение - "Проверь принтер".
Если нужны дополнительные сведения, передам - ответит. |
| Стрелец 18/07/2008 16:57 |
Аппарат у меня, разобрал, почистил, собрал - 10 листов прошло нормально, потом все возобновилось. На листе первая треть и потом бледно повторяется последние напечатанные строки, а не продолжение текста. Т.е. на барабан тонер не переносится. Похоже на пропадание высокого Принтеры не делаю, это только мысли...
Продолжение на следующей неделе. Всем хороших выходных! |
| Стрелец 22/07/2008 13:19 |
Поменял с аналогичного аппарата обе платы - без результата. Буду смотреть корпус, где-то утекает высокое.... |
| Стрелец 22/07/2008 17:13 |
Обнаружил такую вещь - держатель ролика переноса заряда (тот что электропроводный) имеет контакт с стержнем ролика не постоянно, только при прижиме или перекосе. Похоже под ним тонер забился. Помыл спиртом аккуратно - контакт устойчивый стал. Завтра соберу - проверю.
Ремонту принтеров не учился, курсы не оканчивал - если что не так назвал, извините. |
| Стрелец 24/07/2008 12:27 |
Ошибка осталась после замены с донора - (обобщаю) обеих плат, лазера, блока сканера, блока индикации. Картриджи разные, с рабочих аппаратов ставил тоже - бесполезно.
Осталась печка.. И сам корпус. |
| Олег Ал 24/07/2008 14:18 |
Лист то остается внутри с 1/3 напечатанного или выходит полностью с 1/3 изо |
| Стрелец 24/07/2008 14:45 |
Выходит... Переставил печку - первая копия и последущие нормальные. Буду собирать донора с печкой от испытуемого аппарата. |
| Олег Ал 24/07/2008 15:11 |
Я б датчик выхода проверил |
| Стрелец 24/07/2008 15:32 |
переставил датчик обратно, ..работает... На открытие его пальцем пишет "замятие.."
ДОБАВЛЕНО Июль 24 2008 Какие проявления неисправности печки кроме обрыва нагревателя? |
| Олег Ал 24/07/2008 16:00 |
Термодатчик глючит может,но я не помню,приклеен ли он к ТЭНУ,или под ним лежит просто
попробуйте поменять только нагреватель в сборе |
| Стрелец 24/07/2008 16:12 |
Просто лежит. А как его глюк проявляется? |
| Олег Ал 24/07/2008 16:37 |
Ну как -выпадение в различные ошибки,с остановом работы |
| Стрелец 24/07/2008 17:04 |
У меня процесс идет до конца, лист выходит, но без изо...( последней части) |
| Владимир Ар. 25/07/2008 07:20 |
Уж больно смахивает на износ флажка регистрации, или что-то с форматами. |
| Стрелец 25/07/2008 12:07 |
[quote="Владимир Ар."]Уж больно смахивает на износ флажка регистрации, или что-то с форматами.[/quote]
. Это что? Форматы... А флажок если изношен - ведь будет останов листа? У меня же лист проходит.... |
| Олег Ал 25/07/2008 12:40 |
У вас случаем бушинги(на которых рез. вал сидит) в печке не стерты до основания,а то может шьет через них |
| Стрелец 25/07/2008 14:01 |
Немного не понял, при чем бушинги печки? Там высокого уже нет... При их стертости будет плохой прижим и отсюда плохое закрепление.
Проверю, конечно, но не пойму связи... |
| Стрелец 30/07/2008 09:34 |
Перенес с одного аппарата ВСЕ на другой, при этом разобрал и почистил печку на "больном" аппарате.
ОБА РАБОТАЮТ..... Что было, так и не понял... 9 августа - оба нормально работают... Это плохо! Значит опять будет глючить. |
