Застревание бумаги Canon FC E16. | |||||
| dolp4in 20/08/2008 12:18 |
Здравствуйте уважаемые, копир уже побывал в ремонте, заменили (как утверждают) все ролики и еще что по мелочи. Пять листов прогнали и проблема повторяется снова. |
| Resister 20/08/2008 14:34 |
Более конкретно!!! Ибо в зависимости от неисправности бумага может застревать в разных местах. |
| Hall70 20/08/2008 16:41 |
| dolp4in 21/08/2008 05:45 |
Застревает она чаще под самым картриджем. Сам лист входит почти весь, внутри складывается и на самом выходе не появляется. Но иногда даже до картриджа не доходит и лист "сжовывается". |
| Resister 21/08/2008 09:26 |
До металического вала или после? Стоят ли пружинки с двух сторон металического вала? Вращается ли барабан картриджа?( Отпечаток на барабане) Это несколько вопросов из кучи конкретики, которую Вы должны были выложить в студию. |
| dolp4in 21/08/2008 09:40 |
После мет. вала, пружинки стоят (но мне кажется не очень сильное давление у них), барабан вращается. Не судите строго первый раз у вас |
| Resister 21/08/2008 10:53 |
Да никто не судит. Просто меньше времени приходится мусолить тему когда больше конкретной информации.
Если лист уже протягивает - значит достаточное. Если лист зажевывает, значит есть помеха для прохождения. Вот ее и надобно искать. Может быть что угодно - не полностью поднимается шторка картриджа - горка запекшегося тонера возле печки - любое другое препятствие легкому прохождению листа и т.д. |
| dolp4in 21/08/2008 11:35 |
большое тебе спасибо, пойду ковырять... |
