Не определяется при включение (Epdon r800) | |
| Alex_vos 07/09/2008 17:06 |
такая фигня: принтре включается, замечательно проходит всю самодиагностику, а при подключении к ПК по УСБ молчит не определяется, вообще никак. По файрваре пока не пробовал, по кажется результат будет тотже, может кто нибудь сталкивался ?
и еще была фигна, принтр при печати фоток отгрызает ~1см от начала, при любых настройках, при любой бумаге. Завершает все фотки нормально, с пониженым шагом как и положено. *(за что он мог меня так не взлюбить ?) |
| KolanSky 07/09/2008 18:44 |
А интерфейсный кабель или компьютер менять пробовал???
Гарантия на аппарат есть есче??? |
