EPSON R300 General Error
Slimm
23/09/2008 15:54
Принтер EPSON PHOTO R300 была General ERROR после тестирования .Как выяснилось причиной стал датчик оптрона ,в печатающей головке на плате которой от сырости и постоянного попадания чернил сьело весь припой т.е контакты были неприпаяны а висели в воздухе
Пропаял ,после чего принтер запустился ,однако качество печати не выдерживало вообще никакой критики -сплошные пробелы .Очистка головки драйвером положение не спасло После чего решил промыть головку водой . Видимо это и было моей ошибкой Снял головку промыл , поставил на место .
Я оставил головку в положение замены и выключил незапарковав ее . После включения с новыми картриджами запустить не смог - выдал General Error
Опять !!! Второй раз Но как то странно -т.е теперь головка с силой ударяется о стенку принтера как будто не видит свое парковочное место ,и после этого обычно на дисплее выводится \"General Error\" , а головка при запуске делает несвойственный рывок . Причем запарковаться головка может где угодно -т.е даже посередине паркуется ,если ее сдвинуть в крайнее левое положение перед включением . Где я мог накосячить ?
KolanSky
23/09/2008 16:38
Проверь "линейку" (прозрачная полоска со штрихами) на загрязнение, а так же шлейф идущий к плате с датчиком положения. Датчик находится с другой стороны каретки, через него и продета эта "линейка".
Slimm
23/09/2008 21:45
Разобрал ,на линейке обнаружил небольшое загрязнение из синей краски ,отмывал мылом и скипидаром не удалось краска очень вьедливая попалась неодобрение Мда .Правда на просвет она прозрачная ,только слегка голубоватая впринципе датчик должен проходить его без проблем Нет ? Плату фотоэлемента снимал ,почистил контакты ,собрал все осталось по прежнему рёв в три ручья
Вот видео если что
Звук удара головки о корпус слышен очень сильно
Также при положении головки крайнем слева головка о корпус не ударяется останавливаясь чуть дальше середины
Resister
24/09/2008 10:47
Slimm писал:
Когда то я видел результат промывки головки EPSON ( опускали в ванночку с водой и видимо достаточно глубоко).
В результате получили отклеенный шлейфик на саму головку.
KolanSky
24/09/2008 11:56
Качни архив заново, че-то он пустой.
Slimm
24/09/2008 14:03
Tecт
Slimm
27/09/2008 19:50
Все ,разобрался ,
Разобрал ПГ -похоже голову убил
После промывки головки видимо недостаточно ее просушил ,вода попала в разьем шлейфа ,который находится внутри самой головки и вызвало там короткое замыкание с оплавлением двух токопроводящих жил посередине шлейфа (обгорели насквозь с коричневой копотью )
Шлейф обрезал,зачистил собрал -не работает ,видимо еще что то сгорело внутри на плате где стоит пьезоэлектрическая пластина и выводятся два разьема (один из них и обгорел)
Поведение принтера такое же как и при отсутствии головки что подключай разьемы от ПГ на плату принтера ,что нет
Сколько примерно такая головка стоит ? Стоит ли чинить или сразу выкидывать ?
KolanSky
28/09/2008 11:56
смысла нет, бошка стоит почти как новый принтер.
Slimm
28/09/2008 13:13
KolanSky Спасибо ,можно еще вопрос ,вернее два
Я этот принтер не юзал ,мне его отдали ,но вот интересно как я понимаю в Эпсонах стоит головка работающая по принципу не испарения ,а колебания пьезопластины ,так вот при разборе головки обратил внимание на то что поверхность покрыта каким то серым веществом (пьезокерамика?),а вокруг дюз имеются сколы этого покрытия до желтой латуни ,(впечатление что протерлось) причем сколы идут в ряд дюз ,так и отдельные вокруг 1-2 дюзы но распространяющиеся не вокруг ,а вбок -один скол примерно 2х3 мм по площади .На это я обратил внимание еще до промывки Подобное появляется во время эксплуатации Эпсонов всегда,или это была какая то небрежная эксплуатация/некачественное покрытие головки и как подобное влияет на печать ? Т.е стоит ли покупать новый принтер для фотопечати именно фирмы Эпсон ?
KolanSky
28/09/2008 18:45
Новый Эпсон, я думаю покупать стоит!
Насчет сколов серого слоя, я частенько встречаю такие повреждения, обычно они не фатальны для печати если расположенны, рядом с дюзами. Если мне память не изменяет, то был как-то принтер у которого подобный скол был прямо на блоке дюз - дак вот там где он был дюзы не работали.
Slimm
28/09/2008 20:14
Вот вот именно на блоке дюз у меня и есть эти сколы ,вернее сразу на трех -если смотреть сверху как желтая вертикальная линия (три ). т.е дюзы голые
Вообщем говорят из использованной головки получается неплохой программатор для чипов . Чем и займусь классно!
ProtoSoul
13/10/2008 17:21
! очень нужен датчик на R300 который на голове стоит...всё живое,а он подлец помер!выручайте братцы. 89164431457
Demonter
14/10/2008 17:22
могу поискать, сам поставишь?
ProtoSoul
14/10/2008 22:21
конечно поставлю=)иначе откуда б я знал что он умер=)))всё перечистил,датчик наличия бумаги...дюзы.всё отлично,даж вал ,и другая механика в идеале...а тут такая подстава...датчик на голове снизу не светица ваще,хотя должен
буду очень признателен
KolanSky
15/10/2008 15:30
ProtoSoul писал:
Ты видиш в инфракрасном диаппазоне? смех
Demonter
15/10/2008 15:40
KolanSky - элементарно, хотя бы с помощью камеры на мобильнике смех
ProtoSoul - завтра позвоню.
ProtoSoul
15/10/2008 18:40
спасиб большое.вижу
KolanSky
15/10/2008 20:07
Demonter писал:
Я, собственно, так сразу и подумал, но блин, а вдруг реально видиш!!!! смех
ProtoSoul
16/10/2008 18:33
так никто и не позвонил=\
Demonter
25/10/2008 20:51
звони, найдём где собака порылась!
7070514
26/10/2008 18:26
Всем привет! Люди, помогите найти дрова на epson stylus c20sx. Заранее признательна за ответ! голливудская улыбка
Олег Ал
26/10/2008 18:58
Не стоит постить в чужой теме
Все дрова есть на оффсайте и гугле
ProtoSoul
27/10/2008 17:41
эх...датчик поставил...а ошибка не ушла цукованство...видать шлейф тож пострадал от чернил...выручайте...уже одно желание,разбить нафик принтер этот=(((
