Струйник HP 3920 - мигает светодиод... | |||
| sasadf 29/09/2008 21:09 |
Здравствуйте все. Вчера принтер работал, а сегодня включаю- тишина. Только индикатор включения медленно мигает, потом ну прямо как на модеме светодиод DSL начинает мигать чаще и на этом всё. Выключить кнопкой нельзя только отключением от сети.
Что бы это значило? |
| sasadf 30/09/2008 18:16 |
Сегодня открыл принтер и стало всё понятно. Не понятно только что это за гадость и откуда она взялась см. рис!!! |
| Resister 01/10/2008 12:55 |
Бывает. Бегают и какают. |
| sasadf 01/10/2008 18:08 |
Нет, это не то о чём вы подумали! Я уже разобрался. Просто рядом с принтером стоит цветок с мясистыми листьями.
Так вот когда я печатал последний раз - поднял крышку а между ней и корпусом попал листик. Я даже небольшой хруст услышал, но не придал этому значения. Лист попал как раз в то место где есть отверстие в корпусе, а как раз под этим отверстием и находится то, что я показал на фотке... ДОБАВЛЕНО 01/10/2008 19:21 Кстати я всё это безобразие почистил, соединил проводник, который растворился при коррозии, но принтер так и не заработал. Видимо блуждающими токами повредилась электроника, а не только шлейф. |
| tener 06/10/2008 16:42 |
Может плохо почистили... Приходилось поднимать платы НР полностью залитые чернилами и покрывшиеся коррозией. Это у лЕКСМАРКОВ платы дохнут от одного дыхания. |
| sasadf 06/10/2008 19:27 |
Да вроде хорошо почистил. Уже всё - купил новое МФУ HP F2180 ! Там такие же картриджи, как и на старом принтере ( теперь новые упакованные лежат в запасе ). |
| leonnardo 10/06/2009 15:04 |
компьюте рпишет статус принтера "автономная работа". в чем может быть проблема? подскажите пожалуйста. заранее спасибо |
| Олег Ал 10/06/2009 17:59 |
В драйверах копался? |
| Умелец 16/06/2009 21:24 |
В Панели управления-Принтеры и факсы выбери свой принтер и нажми Ентер, после откроется окно очереди печати, там файл-Работать автономно нужно убрать галочку. |
