Блок питания DesingJet 500 | |||
| nnale 09/10/2008 10:40 |
Здесь стоит БП aa20850, который дает +5.0V, +3.3V,
+12V and +32V Когда БП включаешь в 220 все напряжения есть, но вентилятор не крутится и на кнопку питания, которая идет из БП он никак нереагуирет. Может это связано с тем что надо какое-то внешнее управление. Т.к на разъеме еще куча непонятных контактов Sense, nEnable, Led_nOff, nReset, nPw_off, temp_wn, psu_fan_on. Подскажите плиз по такому БП |
| Resister 09/10/2008 11:46 |
Что то мне подсказывает, что рано вы делаете упор на БП. Устройство не включится, пока не будут соблюдены все условия для включения.
Необходим анализ. |
| nnale 09/10/2008 12:19 |
В общем нашел я сервис мануал- там про постоянно включенную лампочку сказано
LED is ON (all the time) - This indicates that the Main PCA is completely dead. Replace the Electronics Module Короче сама плата процессора накрылась цена ей 12000. Так что будем думать. Поизучал я эти сигналы. Один изменяется при нажатии на кнопку питания- он доходит до проца и все обратной реакции в БП никакой |
| Resister 09/10/2008 16:35 |
Ну вот вам и радикальный ответ. ![]() |
| nnale 09/10/2008 16:50 |
что я изначально и предполагал- по поведению аппарата |
