Canon NP6317,засыпается тонером коротрон
Шемякин В.
14/10/2008 21:34
Помогите пожалуйста, ксерокс canon 6317,после нескольких копий тонером засыпается половина коротрона и тонер попадает на лист ,лампы засветки не перегорели в чем причина подскажите?
Олег Ал
15/10/2008 07:20
Либо тонер некачественный,либо было как то раз,что коротил маг.вал на землю,через скрепку
Шемякин В.
15/10/2008 08:31
тонер хороший,специально делал замену,значит советуешь поменять магнитный валл в картридже?
Владимир Ар.
15/10/2008 11:04
Лист пачкает на обратной стороне?
Попробуйте заземлить (проводочком) на корпус планку, которая апосля валов регистрации находится(стоит прямо над коротроном переноса).
Resister
15/10/2008 11:21
А может у тебя из бункера отходов сыпет? Возможно пленочка отсечки неплотно прилегает к барабану или деформирована.
Шемякин В.
15/10/2008 23:57
лист на обратной стороне пачкается,если я правильно понял,то заземление не помогло(
можно попробываьб пленку отсечкизамнить
Олег Ал
16/10/2008 17:20
Ну а если без драма погонять,тонер будет сыпать?
Slayer
16/10/2008 18:28
Если тонер сыпется - то это говорит либо о заполнении "дерьмовника", либо о износе ракеля.
1. ссыпать весь тонер (вроде должен быть типа - NPG-1)
2. далее....вычистить все тщательно
3. заменить ракель (от NP-1215 подходит)
4. потом засыпать тонер обратно.
Владимир Ар.
16/10/2008 18:52
Slayer,
Так непонятно откуда тонер то сыпется, ежели из Драм юнита--то согласен, а бывает и от другого.
Думаю надо последовать совеут Олега--погонять без Драма.
Шемякин В.
17/10/2008 11:05
попробую юез драма поганять,а ракель я менял в драме м прочищал полностью еще до этого
Владимир Ар.
17/10/2008 14:45
Так может и не ракель виновата в драме, а лезвие подбора
