заправил ML1520P тонер SP6X получил УЖАС, кто объяснит это?
домосед
14/10/2008 23:00
Достался б/у ML1520P (катридж родной, заправлялся, 4200 листов). печатал бледно и периодически "фыркал" (доз. пластина по подающему валу в катридже), при этом всё было в тонере, печать бледная.
Посоветовали почистить катридж и заправить тонер Minolta SP6X статиковский. После этого 4/5 листа - чернота, а 1/5 нормальная печать. контакты чистил, планку подгибал, смазку менял, тестером прозванивал контакт в катридже есть.
Что могло произойти? может тонер не годится? посоветуйте что смотреть и как! Фотку распечатки прилагаю.
vikrys
14/10/2008 23:36
Ты бы ещё САЖИ у бабушки в печке взял, круче было бы.
Олег Ал
15/10/2008 07:21
Такое ощущение что у вас зарядник гуляет,вы его правильно поставили?
Шестеренка там ,где надо?
домосед
15/10/2008 10:04
шестерни вроде на месте, а как их можно поставить иначе?
меня сильно интересует совместимость тонера. такое ощущение, что напряжения для сброса недостаточно. но на старом тонере (какой там был я не знаю) он печатал, хоть и бледно и ф/б был чистым. а тут такой деребас. получается три слабых места:
1- тонер
2- бока при сборке катриджа
3- сдох сам принтер (блок высокой)
вот и пытаюсь исключать, но других катриджей и принта аналогичного нет, для пробы.
Олег Ал
15/10/2008 12:04
На заряднике шестерня есть?
домосед
15/10/2008 15:49
народ!!! не поверите. надоело с ним сражаться, отнёс на фирму по заправке. взяли мой катридж, мой тонер. почистили, заправили и всё работает. Я спрашиваю в чём проблема? говорят, что всё было правильно собрано, ни одной детали они не меняли, мы просто почистили. Но я же всё в катридже просто вылизал и вымыл.
В чём может быть хитрость? Как можно почистить "не так"? Выскажите свои мнения. недовольство, огорчение
shast
13/12/2008 18:03
Тонер не тот,. Засыпаешь Р8е, при чем обязательно статик, и радуешься жизни улыбка
Bulatfac
14/12/2008 10:29
Там резиновый вал его особо вылизовать надо
