у epson r220 горит красный индикатор с каплей
sword_a
05/02/2009 23:20
Добрый день.
На принторе стоят перезаправляемые катриджи,
после очередной заправки загорелся индикатор с каплей(немигая)
в сервис маниторе показывает что черный цвет неопределяется(желтый треугольник с воскл.знаком на катрижде)
Ставил фирменые ктр.жи. ,тоже самое.
И когда жмёшь кнопку замена ктрж.головка уходит на середину принтера жмёшь второй раз встает как надо, раньше такого небыло.
контакты на чипах и принторе протирал,непомогло.
помогите советом
PS может придется снимать головку,не дадите ссылочку на пояснение с картинками.как это сделать.
спасибо
tener
07/02/2009 11:44
Может оригинальный черный картридж тоже пустой. Голову снимать незачем, дело не в ней.
sword_a
07/02/2009 20:40
да нет оригинал как раз не пустой,но тоже не определяется как бы его нет.
Bulatfac
07/02/2009 20:46
у меня тоже самое только на epson c87 равнодушие
sword_a
07/02/2009 21:22
и что же нам делать?
спецы! помогите Прошу помощи
Vlad.
09/02/2009 20:11
Думаю чипы "шалят" и не факт что черный-возьми другой комплект катриджей и по одному меняй -черный последним подмигивание
sword_a
12/02/2009 22:55
так точно,чипы.точней чип.
ну слава богу ,а я уж думал принтер ёк.
купил новый комплект Пер.катриджей всё заработало
всем спасибо. классно!
DEMON87
05/09/2014 08:31
Всем привет! у меня аналогичная проблема с принтером Epsob r270 горит капля менял уже и чипы и контактную группу не что не помогает. подскажите в чём ещё может быть проблема???
валентин-сибиряк
06/09/2014 18:42
DEMON87 писал:
Хоть бы указал какие катриджи стоят.Оригиналы,перезаправляемые?
